Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. > Блоги > Флексография, полезная информация
Rating: 2 votes, 5.00 average.
FAQ по узкому флексо на основе форума
Опубликовано 22.10.2012 в 15:57 участником newteh
Изменено 27.02.2024 в 21:32 пользователем newteh
Собираю ссылки для удобства без претензий на последнюю инстанцию,
буду пополнять по мере времени и наличия обсуждений на тему.
Проблемы уф-сушек на флексо и ламп их
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=531734
LED UV
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=810823
Тестовые полоски измерения УФ излучения
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=842920
Металлик - краска или бумага? Блеснём. Cтоимость-технологичность-внешний вид
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=580750
Имитация цветной фольги
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=486382
Печать по фольге, проблема с адгезией, какие ваши варианты?
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=793465
Хотим радужный перелив
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=820523
Решения проблем с фольгой холодного тиснения
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=833908
О sleeve'ах и с чем их едят
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=592601
Высечные ножи: выбор производителя
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=581269
Проблемы удаления облоя, хитрости для устранения
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=503290
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=561173
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=684455
https://forum.print-forum.ru/showthr...27#post4961227
https://forum.print-forum.ru/showthr...16#post5053116
Клеи горячего рсплава (Hot Melt) в линию на узкорулонке
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=578365
Клеи постоянной/остаточной липкости (PSA) УФ отверждения
(самостоятельное нанесение аналога фабричного клея самоклейки)
https://forum.print-forum.ru/showthr...96#post4667096
Улучшить глянец при Уф-лакировке
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=533577
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=487716
Акрил VS каучук?
https://forum.print-forum.ru/showthr...84#post5046084
Изготовление валов для сплошного лакирования, праймирования, ламинирования
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=695951
https://forum.print-forum.ru/showthr...61#post5052161
Прижимные валы для натяжки всего полотна в машине
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=829213
Прижимные валы для холодного тиснения и уф ламинирования
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=850487
Проводные валы
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=835013
Магнитные валы чьи заказать +см. ссылку ниже
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=728913
Минимальный раппорт (окружность) магнитного вала при заданной ширине,
чтобы точно не было прогиба вала
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=799702
Сколько мм оставлять на техполя в рулоне для последующей обрезки
http://forum.print-forum.ru/showthre...65#post3163965
Сколько мм расстояния оставлять между ручьми и какой делать радиус скругления
http://forum.print-forum.ru/showthre...40#post3188840
Почему продольный след от высечного ножа на подложке глубже поперечного;
и чем очищать магнитный вал от ржавчины
http://forum.print-forum.ru/showthre...17#post3238217
Почему просекается подложка, кто делать, что виноват?
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=508613
http://forum.print-forum.ru/showthre...30#post3907530
Толщина подложки и высота высечного ножа
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=511758
Угол заточки ножа в зависимости от типа высекаемого материала
http://forum.print-forum.ru/showthre...51#post2897651
Нелегкий выбор монтажного скотча для поклейки флексоформ
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=513122
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=883106
Стык флексоформы укрепляем, отклевание от скотча предотвращаем
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=808551
Подрезка стыка под 45 градусов
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=831169
На чем флексоформы резать
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=865248
Краевой удар по клише, смягчаем
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=544745
Борьба с полошением
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=655603
Влияет ли толщина скотч+форма на длину раппорта (будет ли одинаковыми
или разными по длине оттиски изображения, если толщины скотч+форма разные)
отсюда на пару страниц
http://forum.print-forum.ru/showthre...88#post3192488
А если я поменяю "паспортные" толщины флексоформы и скотча?
http://forum.print-forum.ru/showthre...48#post3143548
Еще пример
Ротационный конгрев. Как зарельефить в линию
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=421572
Рельеф и тактильность трафаретной секцией и/или флексо способом:
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=671904
Купольная металлизация, объемное тиснение (silk foil, embotec, metallic doming)
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=694443
Ротационный трафарет, в том числе в линию к флексомашине
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=525389
Термобумага, печатать так, чтобы не портить головки термопринтеров
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=576986
Этикетка самоклейка на пленке с последующей запечаткой информации
на оборудовании заказчика
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=794966
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=827447
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=882928
Как удалить высеченный элемент внутри самоклеющейся этикетки?
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=444029
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=816095
Реализация сквозной просечки самоклейки вместе с подложкой
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=551715
Способы защиты от подделки
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=552056
Выбор производителя уф-красок, возможности совмещения
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=505348
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=379312
Увеличить время хранения и повторяемость результата с мешаной краской:
производитель, хранение, система пользования
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=852032
Силиконовая добавка в УФ-краски
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=532091
Работа с металлизированой краской уф-отверждения
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=334607
И почему не желательно бронзовой краской печатать растр
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=810634
Максимальный анилокс при досыхании черной УФ краски,
белил. Какую черную использовать.
Читаем от поста и далее до конца темы:
http://forum.print-forum.ru/showthre...94#post3722194
Если всё равно черного мало и надо в два наката
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=754590
Вискозиметры для краски, не думай о секундах свысока
http://forum.print-forum.ru/showthre...54#post4338954
Делаем полную непрозрачность только красками
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=820247
В чем УФ-краску хранить
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=864432
И как её смывать
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=863393
Как увеличить скорость и точность подбора рецепта пантонов
http://forum.print-forum.ru/showthre...2#post28164322
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=443965
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=878650
Ручной пробопечатный инструмент для выкраски при подборе цвета
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=494559
Освещение рабочей зоны для корректного контроля цвета
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=429251
Вопросы перевода макета этикетки в пантоны, как работать с пантонами
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=663045
ПО для замеса УФ пантонов из остатков (без измерений, из расчетных данных; работает
только, если известны рецепты старой краски и новой, и красочная база одной серии)
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=775712
Расширение цветового охвата дополнением CMYK тремя пантонами в растр,
например orange-green-violet
https://forum.print-forum.ru/showthr...41#post4690141
Стохастика во флексе
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=492650
Компенсация растискивания во флексопечати
http://forum.rudtp.ru/threads/tvi-i-...opechati.67049
Углы растра от муара
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=545644
Откуда появилась K в аббревиатуре CMYK?
http://forum.print-forum.ru/showthre...96#post2626996
Какой порядок наложения лучше, CMYK или YMCK?
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=842935
Случай проявления растровой сетки CMY под 100% черной
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=849942
Растровые участки на формах быстро забиваются краской
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=568205
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=521142
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=549041
Пятна на растре, если материал - бумага
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=644583
Забитый растр или пробрызгивание через ракель?
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=700725
Разбрызгивание краски из-под ракеля
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=690003
Светлые пятна на печатном изображении из-за настроек ракеля
и реологических свойств краски
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=855290
Тут обсуждаем ракеля
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=511288
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=878610
"Фантомное" изображение при печати или для чего нужен третий ракель
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=601105
Анилоксы и линиатура
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=426559
"Вздутие" анилоксов
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=548719
Эксклюзивные гравировки анилокса, есть ли смысл
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=546591
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=528519
Как определить состояние анилокса
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=699133
Проблема выбоин на краях анилокса
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=795163
Чистка анилоксов: химия и ультразвук
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=421090
http://forum.print-forum.ru/showthre...70#post3671970
Очистка клише горячего тиснения (ротация) от
запекшейся фольги:
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=330562
Реанимация клише горячего тиснения (ротация):
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=365984
Немного об организации производства флексопечати
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=485109
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=564441
http://forum.print-forum.ru/showpost...&postcount=151
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=711845 - хранение флексоформ (и маркировка)
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=718817 - калькулятор стоимости этикетки
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=800368 - подсчет краски по проценту запечатки
http://forum.print-forum.ru/showthre...45#post4357045 - печатные кадры решают всё!
Распределение обязанностей между сотрудниками,
требования к персоналу
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=684414
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=756011
Что нужно продумать перед покупкой печатной машины
http://forum.print-forum.ru/showthre...29#post3644429
http://forum.print-forum.ru/showthre...85#post3846885
Необходимость и способы поддерживать нужную влажность в типографии
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=511036
Контроль качества в типографии
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=725624
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?p=4720111
Учет материала
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=876908
Многослойная этикетка с последующим возможным разделением
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=595248
Простейшая двусторонняя самоклеящаяся этикетка
http://forum.print-forum.ru/showpost...96&postcount=9
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=662512
Варианты оборудования для этикетки-книжки, с использованием релиз-лака:
от поста и далее
http://forum.print-forum.ru/showthre...18#post4359518
Самоклейка "с выборочным клеем", с использованием релиз-лака
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=754095
Утилизация остатков самоклейки, обрези
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=554838
Чтобы еще поутилизировать и сдать?
forum.print-forum.ru/showthread.php?p=4187320#post4187320
Установка для регенерации растворителей
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=725200
Дешево и сердито, по-кулибински
Уплотнители для ракельной камеры
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=555331
Насосы для спиртовых красок
http://forum.print-forum.ru/showthre...89#post2476289
Ножи на счетно-перемоточные станки
http://forum.print-forum.ru/showpost...6&postcount=25
Дополнительная очистка запечатываемого полотна (кроме штатной очистки)
http://forum.print-forum.ru/showpost...3&postcount=11
https://forum.print-forum.ru/showthr...97#post4585897
Бюджетный переходник на шпиндель, к втулке 152 мм
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=679876
Методы избегания налипания на валах
остатков клея с краёв материала
http://forum.print-forum.ru/showthre...57#post3922857
https://forum.print-forum.ru/showthr...94#post5052294
Пластиковые ракеля
https://forum.print-forum.ru/showpos...0&postcount=12
Снимаем статику
https://forum.print-forum.ru/showthr...18#post4802018
Фильтры на красочные насосы и магнитные ловушки от кусочков ракеля,
во избежание порчи анилокса
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=864323
Склейка (сращивание) рулонов
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=534328
Проблема отклеивания этикетки с флаконов, бутылок
и другой тары заказчика через определенный промежуток времени.
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=593288
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=560960
Отклеивание с гофрокартона
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=812549
Cольвентные или водовымывные пластины для флексоформ
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=583823
Или вариант сухой проявки (термальная технология)
http://forum.print-forum.ru/showthre...07#post2390007
http://forum.print-forum.ru/showthre...48#post3226048
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=722802
Этапы обработки цифровых пластин
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=870173
Доп. обработка формы для улучшения печатных свойств
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=798988
Мойка клише (УФ-краска)
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=557824
Пара рецептов "укатывания" и "снятия жирности" с поверхности новых форм,
для получения ровной красочной пленки
http://forum.print-forum.ru/showthre...34#post4317634
Как учесть дисторсию (изменение геометрических размеров
внешней поверхности) формы при сгибе
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=679318
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=446328
Тиснение холодным способом по сильновпитывающим материалам.
Имитация таких материалов на основе обычной самоклейки
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=712432
Выбор бобинорезки, на что обращать внимание
https://forum.print-forum.ru/showthr...09#post4608209
Втулкорезки\Шпулерезки
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?p=4190849
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=866291
Резать фольгу для тиснения
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=877869
Чем ламинировать на узком рулоне
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=769650
Чтобы лучше пленка держалась, если уф-адгезив
https://forum.print-forum.ru/showthr...72#post4826772
Подрыв ламинации по контуру высечки
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=839689
Глянец по матовой ламинации
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=882270
Взаимоотношения с заказчиком
Подписной лист
Возможность и обязательство получить цвет как на цифровой цветопробе
Требования по подготовке файлов для флексопечати
Намотка итоговой продукции
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=877389
Проверка антифог покрытия
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=807796
Подъемник рулонов
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=864873
Как магнитный вал подымать
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=865898
Дайте, дайте нам учебников!
http://flexolinks.narod.ru/books.html
http://www.twirpx.com/files/pup/poly...s/flexographic
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=758602
А где еще почитать основы?
Да там же: http://flexolinks.narod.ru/
И тут: http://forum.print-forum.ru/blog.php?u=27474
И по соседству: http://forum.print-forum.ru/blog.php?b=280
Просмотров 32776 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
