Сквозная нумерация дизайнов - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 05.09.2019, 22:47
Phelps Phelps вне форума
ИНН: 632302891
Оставил благодарностей: 8
Phelps заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день коллеги. Прошу поделиться опытом в следующем вопросе. Кто и как присваивает номера дизайнам, где они фиксируются, в каком месте маркируются формы и какой алгоритм прохождения от первоначального утверждения до внесения последующих правок. Периодически сталкиваемся со следующей проблемой: заказчик утвердил макеты, печатаются одновременно 10 видов, каждый заказ в макеты вносятся корректировки по тексту (на части макетов он черный, на части пантоном), вносятся и передвигаются по дизайну различные элементы. Меняется как правило не весь комплект форм, а конкретные цвета. Белую нужно взять с первого дизайна, желтая и пурпурная с предпоследней даты утверждения, а пантон и черная с последней. Учитывая что шкалки с маркировкой присутствуют только на единичных комплектах, идентифицировать формы становится практически невозможно.
Старый 06.09.2019, 05:02
Melissa Melissa вне форума
Оставил благодарностей: 37
Альбомов(фоток): 2(8)
Melissa с репутацией > 50
Только сквозная нумерация Вас спасёт, присваивайте номера, чтоб были прям на формах (на текущих нацарапать можно), версии (при текстовой корректировке)
Старый 06.09.2019, 11:12
NikitaD NikitaD вне форума
Оставил благодарностей: 4
Можете с обратной стороны пластины, маркером наносить нужную вам информацию: номер ручья, цвет и т.д.
Старый 07.09.2019, 00:28
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 289
На каждых формах есть опорные "лыжи" или "рельсы" - на одной из лыж вся информация:
- раппорт (например, z96), чтобы сразу было понятно, какие формные валы брать, без ТЗ
- нумерация. С ней просто - номер совпадает с датой. Например номер 06092019-4 означает, что формы были выведены 6-го сентября сего года, а четверка - просто был четвертый "дизайн" или "макет" в этот день.
- название на 2-3-4 слова, например заказчик-(или торговая марка)-название-уточняющее название (например 100гр или 5л)
- отдельно, в другом месте лыжи: условное название формы согласно красочности - Cyan или Red, Foil, MatLak или даже Fon.
Очень важно: та же информация указывается на пачке с формами (кроме первого и четвертого пункта)!
Чем удобно. Такая нумерация дает допечатникам возможность сразу знать, когда были последние изменения с выводом форм.
Название позволяет не перепутать одинаковые с виду формы уже для печатников. Если название ничего не говорит, они смотрят на нумерацию, а уж она точно уникальная - достаточно найти пачку для форм с таким же номером.
Далее, вот свежий пример.
Имеем около двух десятков заказов с похожим дизайном, что позволяет вывести 5 форм на первый вид, а на остальные виды по 2 формы, и при печати использовать 3 формы из первого заказа.
На первой пачке форм, кроме шильдика с инфой (см. выше) и наклеенного образца этикетки после первого тиража, еще пишем слово "Общие" - но это необязательно.
Но вот на остальных пачках пишем "общие формы брать в такой-то пачке" обязательно, если забываем, начинаются проблемы в виде потери времени в поисках нужных форм.
Бывает и более сложные случаи. Рекорд по-моему, это когда на заказ брали формы из пяти пачек! Тут нужно кропотливо прямо на пачке (где только свои формы) или в ТЗ выписывать:
- синий логотип брать в такой то пачке
- растяжку по фону брать в этой пачке
- тиснение в той и т.д
Если какие-то изменения в макете, какую-то форму уже не надо брать в другой пачке, сам допечатник вкладывает нужную форму и зачеркивает неактуальную инфу.
И каждый печатник знает твердо - из какой пачки взял, например, общую форму - туда и положил. Потому что эта общая форма счас нужна для одного тиража, завтра для другого, через месяц для третьего - и каждый раз известно, где находится - в пачке согласно своему номеру.
В наших условиях работает нормально.
Я даже не представляю, как без такой маркировки на формах - работать.
Например, операторы печатают много коротких заказов, у них скапливается горка флексоформ с 2,3 а то и больше заказов, они их все моют, сушат.
Вопрос, как быстро рассортировать все формы по своим пачкам? У нас даже новичку думать не надо - разложил пустые пачки со всех заказов, как пасьянс - дальше, глядя на номер на лыже каждой формы, распределяет по пачкам с аналогичным номером, потом аккуратно упаковывает каждую.
Еще важный нюанс - инфа должна быть отображена всегда на лыжах, дальних от печатника. Изначально лыжи предназначены как частичная компенсация биения - изображение то неравномерное, а по лыжам форма и материал равномерно катаются. Вторая функция - поперечная приводка, для удобства в лыже есть канавка, по которой печатники довольно точно могут сделать поперечную приводку прямо на месте (без видеокамеры), если канавка на материале белая - значит поперечная приводка идеальная, если окрашивается в какой-то цвет - значит надо подкорректировать соотв. секцию.
Так вот вся эта инфа наполовину закрывает канавку, поэтому служебный текст должен быть на дальней стороне, а по ближней печатники приводятся.
Раз речь пошла - на лыжах же и кресты приводки - один в центре и по пол-креста по краям. Главный крест, по которому ориентируется для приводки на видеокамере - есс-но в центре лыжи, потому что края всегда чуть-чуть недотянуты, смещены и т.п.
Ну, и у кого машины с автоматической приводкой: если в серии заказов есть общие формы, одна из них обязательно должна быть первой, даже дизайн иногда под это меняется.
Понятно - почему: при печати серии одинаковых заказов, если у них общая первая форма с референтной меткой, на совмещение красок уходит предельно мало материала - продольную приводку машина сама собирает, ну а поперечка вообще быстро делается опытным печатником (см. выше про канавку на лыже)
Последний раз редактировалось newteh; 07.09.2019 в 13:25
Dmitry Petrash (07.09.2019)
Старый 07.09.2019, 14:28
Обухов Максим Обухов Максим вне форума
Обухов Максим заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Царапали на подложке с обратной стороны. Заточеным шилом (каких-либо разрушительных последствий для форм не было). Позже, как уровень допечатки подрос, стали номера на рельсах указывать.
Старый 09.09.2019, 11:53
- раппорт (например, z96), чтобы сразу было понятно, какие формные валы брать, без ТЗ...
Вы видимо не сталкивались с такой проблемой, когда эта "рельса" от наложения 3 или более цветов друг на друга, становится очень высокой и потом на ламинации возникают очень серьёзные проблемы с морщинами.
И как это будет работать, если тираж состоит из 5 ручьёв(разрезанных) ?
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 09.09.2019 в 18:01 Причина: Экономия места
Старый 09.09.2019, 12:06
Рейтинг мнений: 289
Сообщение от NikitaD Посмотреть сообщение
Оговорюсь - всё что я писал - актуально для уф-красок в узкорулонных машинах, в том числе уф-ламинации. Если есть специфика в широком рулоне - опровергайте, я на них не работал.
Так вот: 9 красок, на каждой есть лыжи, в конце уф-ламинация - нет проблем с морщинами из-за лыж и никогда не было (только если пленка с краю перетянута или вал прижимной негодный), не такая уж там и большая высота получается. Может, конструкция на конкретной машине влияет? Прижимной вал достаточно мягкий (стараемся около 85 по шору) - продавливает, только надо иметь набор запасных и шлифовать негодные.
5 ручьев? Разрезанных до печати? Не сталкивался. А так - пять ручьев у нас постоянно, разрезка после печати.
Последний раз редактировалось newteh; 09.09.2019 в 12:13
Старый 09.09.2019, 13:01
Некоторые макеты, чтобы устранить биение, клеят со сдвигом, для этого разрезают на ручьи, если дизайнер забыл сделать сдвиг.
При чём тут прижимной вал ? Он не контролирует кол-во краски нанесённое на эту "рельсу", если её печатать 5 красками с низколиниатурных анилоксов, то на намотке она будет ой как выпирать.
Старый 09.09.2019, 13:33
Такой эффект актуален для тонких материалов, например ВОРР, а для самоклейки не имеет практического влияния
Старый 09.09.2019, 13:38
Рейтинг мнений: 333
Илья, проблема прироста толщины на рельсах в широком рулоне существенно больше просто из-за соотношения толщин пленки и краски: если пленка 12 микрон, а 6 слоев краски дает плюсом 3 микрона - это много на километрах пленки
Что же касается разрезных форм, то их правильная маркировка - предмет договоренностей с заказчиком, поскольку приходится некий код ставить в поле упаковки. "Большие" или "продвинутые" как-то договариваются с заказчиками (как пример - Амкор или Унифлекс), но в целом это проблема....
При этом надо помнить, что распространенная практика клеить ручьями формы разного возраста - ошибочна по определению (их невозможно прижать равномерно), но когда это останавливало "бережливое" руководство..
Старый 09.09.2019, 18:15
Оставил благодарностей: 838
Поблагодарили 887 раз(а) за 639 сообщений
Рейтинг мнений: 326
Один из примеров маркировки:
29.08.19_#15442
#MALISH_20G (8DIZAINOV) (0001 OT 22.08.19)
Проблема лыж существует, но кто вам не дает их делать растровыми, либо не делать вообще. Речь шла не о лыжах, а о том месте, где они обычно находятся.
Как Дмитрий сказал, можно договориться с заказчиком, выставлять в крае свои метки. Можно маркировать клише, а потом срезать. По срезу можно определить, что было написано, если конечно, не срезать с основанием.
Так, что проблема существует, но не существенна и решаема.
Старый 10.09.2019, 14:07
Рейтинг мнений: 289
По поводу лыж/рельс на широком рулоне - я бы попытался сделать сложносоставные рельсы, чтобы красок было 6, но в одном и том же месте наложение не больше 2 (редко 3), и не растр.
Проверить не на чем эффективность, поэтому идея останется витать - и так работы много, чтобы допечатников напрягать рисовать.
Старый 12.09.2019, 19:07
Alexss Alexss вне форума
ИНН: 2310023724
Оставил благодарностей: 146
Моя система маркиоровки:
X_111_222_33
Х- Цветовой профиль и технология изготовления форм(Одна буква)
111 - Номер ножа (сквозная нумерация каталога ножей)
222 - Номер дизайна для ножа (указанного впервом блоке цифр).
33 - Версия для данного дизайна (казанного во втором блоке цифр).
Как правило сменные формы это Версии дизайна. В пределах ножа можно сочетать любое количество общих форм
Короче перепутать что либо сложно.
Цвета вывороткой на рельсах во всех цветах и вепечатка конкретного цвета. ( так печатник видит сколько и какие цвета нужны для тиража даже не глядя в техкарту)
Все формы без прявязки к клиенту и заказу!!!
Препрессу только остаётся аккуратно вести базу форм.
Для гибкой упакоки тоже самое только без номера ножа.
9184386656@mail.ru
Последний раз редактировалось Alexss; 12.09.2019 в 19:11
Старый 14.09.2019, 09:13
Рейтинг мнений: 289
Сообщение от Alexss Посмотреть сообщение
111 - Номер ножа
Номер ножа добавить - хорошая идея. У нас не так актуально, потому что номер ножа всегда в ТЗ есть (а ТЗ к каждому повторяемому заказу хранится в электронной базе вместе с красками, анилоксами, планируемым расходом материалов и пр.) - но бывает, что бланка нет еще, а машину настраивать нужно
Последний раз редактировалось newteh; 14.09.2019 в 10:33
Старый 12.11.2022, 11:07
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 216
Хорошо, узнать бы теперь у препресса, как они ведут учет при такой системе...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
