Удаление элемента лицевого материала - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 26.03.2019, 20:22
Brun'n'G Brun'n'G вне форума
ИНН: 7709353337
Оставил благодарностей: 11
Brun'n'G заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго времени суток, коллеги!
Попалась задачка такая:
Прямоугольная этикетка на обычной полуглянцевой самоклейке. В центре этикетки высечен контур в форме круга (нож одноуровневый, сечет только лицевой материал). Как удалить лицевой материал из этого круга, так чтобы подложка осталась на месте? Я знаю что можно поставить систему отсоса, вал с отверстиями, куда будет затягивать ненужные элементы, но тогда придется удалять кружок вместе с подложкой, а клиент уверяет, что ему поставляли этикетку без лицевого материала на месте круга, но с целой подложкой. Вручную удалять кружок не вариант - тираж почти на 10 тыс квадратов, все сроки протухнут... Кто-нибудь знает о решении таких задач без ручного труда? Заранее благодарен за помощь!
Старый 26.03.2019, 20:41
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 63
Рейтинг мнений: 70
возможно, как вариант, "вкорячить" (поставить) ролики с двусторонним скотчем, чтоб шли по этой дырке и на себя "забирали" нужный элемент...
Или делать высечку двумя цилиндрами: сначала дырку, потом "собирать" кружки, а потом уже основную высечку... Мудрить что-то надо...
Старый 26.03.2019, 21:14
ИНН: 7709353337
Про двухсторонний скотч думал, но он соберёт сколько то кружков и клеящего пространства не останется. Придется тормозить постоянно, очищать ролик....
Старый 26.03.2019, 21:54
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Сообщение от Brun'n'G Посмотреть сообщение
Скотч нужен для того, чтоб начать собирать первые слои, а потом самоклейка сама себя будет выдергивать, по идее...
Только ролики не на всю ширину этикетки, а именно на ширину дырки.
Старый 27.03.2019, 11:19
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 408
Рейтинг мнений: 126
По моему еще никто из производителей не открыл секрет печати этикетки водки Пять Озер с просечками! Надо что-то придумывать на месте!
Старый 27.03.2019, 16:57
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 289
Рейтинг мнений: 102
Если есть переворот и релам то все проще паренной репы))
Дезактивация клея обычным лаком и отсос на слоте высечки. Ну либо в удобном месте.
Brun'n'G (27.03.2019)
  #7
Старый 27.03.2019, 17:54
ИНН: 7709353337
Кстати, неплохая идея... Делам есть, опыт работы на нём есть... А отсос можно бытовой сделать, а не купленный, улитку кромкоотсоса поставить... Спасибо огромное, коллега!!!
Старый 27.03.2019, 18:03
Аватар для SDM12
SDM12 SDM12 вне форума
Оставил благодарностей: 103
Рейтинг мнений: 20
Альбомов(фоток): 1(6)
На отработку подобной технологии тратятся огромные средства, силы и "нервы". Поэтому никто особо и не делится подобными "ноу-хау".
Кстати, это не единственный способ.
Старый 27.03.2019, 18:14
ИНН: 7709353337
Сообщение от SDM12 Посмотреть сообщение
Поделитесь альтернативными способами?
Старый 28.03.2019, 00:28
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 278
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=444029
Тогда так и не понадобилось, но если краски UV и есть холодное тиснение, можно попробовать в два прогона:
1) печать, высечка, полностью готовый продукт, кроме снятия облоя
2) на элемент, что надо удалить - наносится клей PSA, тут же прикатывается отработанная ХТ фольга, все это вместе проводится через UV лампу, клей внутри становится липким, фольга отводится и забирает искомое. Фольгу естественно лучше прикатывать стороной без напыления.
В конце убирается основной облой обычным образом.
Конечно есть сложности совмещения в прогонах, но вам же не весь кругляш клеем мазать? можно меньше сделать на 2-3 мм клеевое поле и примерно попадать.
И аккуратно высекать, бо если недосек при первом прогоне и обнаружилось на втором - будет беда...
Если кто высечную секцию может поставить перед красочной - конструктивно, то вообще плевое дело, можно и одним прогоном обойтись.
Сам такого не делал, только что придумал.
Последний раз редактировалось newteh; 28.03.2019 в 01:22
Brun'n'G (28.03.2019)
  #11
Старый 02.04.2019, 14:13
Вадим Уст Вадим Уст вне форума
Вадим Уст заработал небольшую положительную репутацию среди участников
В идеале необходима вырубка между печатными секциями и ламинация. Печать, вырубка, ламинация к элементу который нужно удалить.
Старый 02.04.2019, 16:19
Аватар для SDM12
Рейтинг мнений: 20
Простите, но не могу.
Старый 02.04.2019, 16:23
Аватар для SDM12
Рейтинг мнений: 20
А как это будет синхронизировано, чтоб попадало только на нужные элементы? Как будет отводиться вал при нарастании слоев? Как будет оставаться остальная часть этикетки неповрежденной?
Старый 02.04.2019, 20:18
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
синхронизации нет. По идее, сцепление небольшого круга с подложкой будет меньше, чем сцепление всей этикетки, соответственно, "выдираться" будет только он...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
