Коллеги, возникла проблема с анилоксом, один неумелый оператор повредил часть поверхности (скол виден на фото). Произошло это около 3 месяцев назад, сейчас от операторов стали поступать сигналы, что ракель цепляется за сколотые участки вплоть до искр. Всё это чревато сами понимаете чем.
Анилокс ходовой полностью отложить в сторону не можем. Есть ли решение "по месту" и возможно ли вообще вылечить его?
Временно - можно подшлифовать, чтобы у ямы не было резких краев. Но анилокс новый пора заказывать или отправить на восстановление, если с Украины или там "края" есть.
Кстати, такие ямы случаются на "белильном" анилоксе, если оператор вовремя не заменил быстро стирающийся ракель (белила, как известно - сильно абразивные), а не только от удара.
Первый год работы у нас все ёмкие анилоксы были так покоцаны, все были неопытные.
Последний раз редактировалось newteh; 15.05.2018 в 11:10
Может композит какой-нибудь светоотверждаемый попробовать, поверхность восстановить? Не думаю, что печать прям в край анилокса идет...
Чот кроме зубных матералов сходу в голову не приходит )))))
Америкосы из Harper для подобных случаев предлагают вот такую хреновину под названием ChipFix, которая при более близком рассмотрении оказывается 2х-компонентным составом, очень похожим на то, что продается в автомагазинах под названием "холодная сварка". Очевидно, что гравировку так восстановить нет ни единого шанса, но уйти от прыжков ракеля и дальнейшего откалывания - вполне реально.
там даже видюха есть как этим пользоваться http://youtu.be/wUJ-XnOUhqI
Но по уму конечно надо вал менять, такие "припарки" долго не служат.
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 15.05.2018 в 12:42
А может быть ракель укоротить, чтобы не попадал на скол?
Не получится, там ракельная камера - будет течь, брызгать и т.д.
Зачем менять анилокс. Если я не ошибаюсь по фото , то на валу разбита нерабочая кромка.
Я эпоксидной смолой и оловом заделывал дырки. Держатся уже года 3
