Дефект печати - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 11.04.2021, 22:10
Dima m5 Dima m5 вне форума
Dima m5 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Exclamation Дефект печати
Добрый день коллеги, решил обратиться к Вам за помощью!
Во время печати появляются разводы при печати плашечных элементов(фото прилагаются), дефект бывает разнах размеров, при разной скорости печати, зачастую данный дефект идёт на центральном ручье, похож он больше на то, как будто заканчивается краска в кипсейке, но по этом краски достаточно много.. Думал над тем, что краска в ходе печати вспениваеися и пузыри воздуха скапливаются под дуктором и происходит голодание краски в том месте и идут такие разводы, дефект наблюдается не всегда, зачастую при печати пантонов, но встречались случая, что на циане и чёрной печатная смук..
Печатная линия Bobst M5, открытая ракельная система, конструкция кипсейки с пасадочным местом для дукторного валика который имеет подшипники с двух сторон вращение которого осуществляется за счёт прикосновения с анилоксовым валом, прижатие дукторного вала к анилоксу можно регулировать поднятием кипсейки с каждой стороны ( при максимальном прижатии дуктора к анилоксу дефект пропадает , либо становиться менее заметным, в некоторых случаях не помогает вовсе)
Анилоксовыe валы Apex gtt (дефект наблюдается на всех размерах s, M, l, xl) , ракельные ножи металл, краска Flin Group ( всегда хорошо вымешанная при использовании)..
Данный тип кипсеек со свободным вращением используется на машинках MPS, Mark Andy (нового поколения)..
До Bobst M5, работал на Gallus EM с закрытой ракельной системой, данный дефект не встречался..
Буду очень благодарен за любую информацию!
ID:	166216   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2021, 05:09
Melissa Melissa вне форума
Оставил благодарностей: 37
Альбомов(фоток): 2(8)
Melissa с репутацией > 50
Добрый день!
у нас такая проблема решается работой с дуктором:
- либо поднятие, могут быть прослаблены ушки в корыте
- либо своевременная обрезинка/замена при появлении следов износа
Старый 12.04.2021, 10:20
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 289
Сообщение от Dima m5 Посмотреть сообщение
Там как раз очень даже встречается, при соблюдении двух условий:
- сплошная плашка большой площади запечатки
- краска налита на 3-5 мм выше нижнего ракеля
Если растр и несплошная запечатка, либо же краски налито много - эффект не наблюдается.
Что-то связано с реологией, попадает воздух и вот...
Отдельное веселье с металликами и матовым лаком, когда они густеют из-за выработки связующего. Туда, чтобы не наблюдалось сабжевого эффекта, добавлять приходится прозрачной краски для разбавления. И наливать в камеру наоборот очень мало краски - чтобы получался т.н. "водопад" - краска бурлит, критические пузыри воздуха не образуются.
Я до этого думал, что одноракельные камеры такими проблемами не обладают, а оказывается зря думал
Подозреваю, на сплошных запечатках поможет больше краски наливать, если у вас с загустеванием проблем нет.
Последний раз редактировалось newteh; 12.04.2021 в 10:22
Старый 14.04.2021, 17:05
stepanova stepanova вне форума
Оставил благодарностей: 5
Поблагодарили 7 раз(а) за 5 сообщений
stepanova заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Скорее всего это происходит из-за вязкости красок, можно "поиграть" с уровнем краски в кипсейке, попробовать более жесткий ракель, скинуть скорость.
С уважением, Степанова Елена s@vmg.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
