Толщина подложки - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 11.03.2011, 17:05
V.A.Dimka V.A.Dimka вне форума
Оставил благодарностей: 13
V.A.Dimka имеет очень хорошую репутацию среди участников V.A.Dimka имеет очень хорошую репутацию среди участников V.A.Dimka имеет очень хорошую репутацию среди участников
Толщина подложки
Доброе время суток.
Как известно высота ножа высечного штампа зависит от толщины подложки самоклеющегося материала.
Вопрос: кто как узнает эту самую толщину подложки? Из спецификации на материал или личным промером? И на последок, сталкивались или вы с расхождением паспортных данных на материал с фактическими?
Взгляни, а под тем ли ты солнцем стоишь?
Старый 11.03.2011, 17:54
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 320
Ни разу специально этим не занимался. А если возникали проблемы, то зачастую причина была в самих ножах или магнитных. Это если мы говорим о стандартных, общепринятых брендах. Если говорить о китайском материале, то там может все что угодно быть.
А проверял тупо микрометром. вполне достаточно. Да и при заказе указываю толщину положки 55-57 микрон или тупо 30, не думая о том, что что-то будет не то. Да и когда их изготавливают при стандарте высоты ножа 0,44 по факту выходит 0,438-0,442, что никак не отражатся на качестве.
Старый 11.03.2011, 17:58
Аватар для arseniy
arseniy arseniy вне форума
Оставил благодарностей: 2
Поблагодарили 55 раз(а) за 38 сообщений
Рейтинг мнений: 0
arseniy с репутацией > 50 arseniy с репутацией > 50
Высота ножа зависит не от толщины подложки, а от толщина материала вообще. В случае с самоклейкой-на любую толщину самоклейки идут одинаковые ножи
Толщина слоя подложки может "прыгать" в пределах, указанных в спецификации к материалу
Опишите в чем непосредственно проблема? А еще лучше свяжитесь с Вашим поставщиком вырубной оснастки
(4855) 222289, 282989, 280572ф, info@kurs-upak.ru
Sidex Sidex вне форума
Если приходит "нестандартная" самоклейка - измеряю микрометром. Помогает Кстати, если ножи Подольские, то при возникновении проблем на высечке неплохо промерить пластину на разнотолщинность.
Последний раз редактировалось Sidex; 11.03.2011 в 18:28
Старый 11.03.2011, 18:05
Рейтинг мнений: 320
Сообщение от arseniy Посмотреть сообщение
Высота ножа зависит не от толщины подложки, а от толщина материала вообще. ...
Как это? Поделитесь опытом, а то я немного видимо чего то не знаю.
МАСТЕР (11.03.2011)
Старый 11.03.2011, 19:29
Аватар для arseniy
Рейтинг мнений: 0
у пленок очень маленький разброс по толщине поэтому все пленки высекаются ножами одинаковой высоты. Я говорю о машинах плоской высечки-Бобст, Ява, тигели и тд
Старый 11.03.2011, 19:53
Рейтинг мнений: 320
Не пренципиально какой материал, пленка или бумага. В данном посте речь идет о ратационном инструменте по умолчанию, т.к. ветка флексовая. Да и тигельные штампы так же подбараются не во высоте материала, а давление выставляют по толщине подложки
Старый 11.03.2011, 19:59
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 182
в принципе - у каждого производителя можно запросить информацию о толщине подложки. но обычно она 50-55 мкм, прыгает в небольшом диапазоне. но микрометром легко вычисляется
вы о надсечке самоклейки говорите? потому как утверждать про "маленький разброс" несколько неверно. Примерно как сказать что макулатурный картон, бумага 200 г и микрогофра имеют маленький разброс. Хотя, чем мерить пленки есть и 50 и 60 и 30 мкм, подложки тоже бывают разные
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 11.03.2011 в 20:05
Старый 11.03.2011, 20:32
Поясню ситуацию:
мы покупаем самоклейку (бумагу и пленку) у одного известного поставщика (для интриги пока не скажу какого). Из спецификации известно, что толщина подложки на бумаге 55 мкм, а на пленке 63 мкм. Соответственно и ножи заказывались под такую толщину. Но некоторое время назад ножи для пленки стали быстро садиться. Дошло до того, что новый нож начинал воровать сразу же и отрабатывал с подложенным стрейчем не более 5-6 километров. Переворошив всю документацию на ножи и на материал, а потом проверим все геометрические параметры микрометром и перепроверив другим (для чистоты эксперимента) я выяснил, что подложка по спецификации имеет толщину 63 мкм, а фактически (измеренную микрометром) 42-48 мкм.
Добавлю еще, что магнитники 2 месяца назад были проверены в компании Кохер Бек и все параметры в пределах допуска.
Старый 11.03.2011, 20:54
Рейтинг мнений: 320
Не знаю. Я всевремя заказывал под одну тощину подложки, что пленку, что бумагу. Разница только в угле заточки. 75 для бумаги, а 90 для пленок если не ошибаюсь. И то, юзаю универсально, именно по тому, что один фиг перепутают. А отдельно конечно для 30 микронной.
Fedorcyh (11.03.2011)
  #11
Старый 11.03.2011, 21:05
Не знаю. Я все время заказывал под одну тощину подложки, что пленку, что бумагу. Разница только в угле заточки. 75 для бумаги, а 90 для пленок если не ошибаюсь. И то, юзаю универсально, именно по тому, что один фиг перепутают. А отдельно конечно для 30 микронной.
Кохер делают угол 80° для бумаги и 70° для пленки.
И сколько высечки ходят? Есть ли система регулировки давления на секции высечки?
Последний раз редактировалось V.A.Dimka; 16.03.2011 в 16:23
Старый 11.03.2011, 21:26
Рейтинг мнений: 320
Система хоть и была, но ею никто не пользовался. при подходе к лимону, старались подготовить новую. Как только ложилась старая, вход пускали новую. Но, зачастую, под что заказывали, с тем и работали. Крайне редко пускали пленочную под бумагу и наоборот. У них, насколько я помню, углы одинаковые были, судя по спецификациям. так, что, прописные истины, это хорошо, а то что в реале тебе приходит, совершенно другое. Одно радует, что в сопроводительной документации реальные показатели (я надеюсь) а не сказка.
Стоит обратить внимание, что для инструментов разных производителей необходимо разное давление. Это я только сейчас обратил на это внимание. Например у одного из производителя мне приходится давить со всей дури, не важно на каком материале. Стучит по страшному, даже круглая. А у GERHARDа настолько тихо работает, что и не слышно ее, и давить практически не надо. Вообщем одно удовольствие с ней работать.
Старый 11.03.2011, 21:38
Я так понял, что такая проблема возникла только у меня. Но тогда давайте вернемся к теории. Если в теории толщина подложки 55-57 мкм, то высота ножа 440 мкм. Тогда как поведет себя высечка (и что вообще происходит) если при неизменной высоте ножа (440) толщина подложки уменьшается до 45 мкм?
Старый 11.03.2011, 21:48
Рейтинг мнений: 320
Теорию я буквально недавно приводил тут
Если толщина подложки уменьшится, при единой высоте ножа, то просто не будет прорезать бумагу. остановится по середине бумаги. И наоборот. Если нож для тонкой подложки, то на толстой, будет просекать как верхний слой, так и саму подложку.
Старый 11.03.2011, 22:01
Все правильно, так оно у нас и происходит: сначала нож не дорубает, а когда под него начинаем подкладывать стрейч - то начинает прорубать.
Теперь будем разбираться с поставщиком бумаги за дезу.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
