Здравствуйте уважаемое сообщество.
Проблема в царапинах анилоксовых валов. Царапины по длине окружности - то есть что-то попадает под ракель.
Зависимости от того, на каком цвете стоял вал нет. Валы разных производителей, разной линиатуры. Машина ФДР. Краски спиртовые. Цех очень чистый. Ракеля швейцарские MDC STANDARD.
Есть подозрение, что это микро- кусочки ракеля, которые попадают в краску и циркулируют по красочной системе.
В связи с этим - решили поставить фильтры на красочные насосы и магнитные ловушки.
Вопрос. Какие есть готовые решения? Какие кустарные?(положить магнит на дно ведра, обмотать забор краски марлей на хомуте)). И самое главное какое сечение сетки на фильтре? Производитель гарантирует помол краски в один микрон.
Приколхозить можно что угодно куда угодно. Если будете просто класть магнит в ведро, то имейте в виду: важна не только сила магнита (нужно брать неодимовый), но и его РАЗМЕР, а точнее - площадь, которой будет удерживаться стружка. Поэтому несколько магнитов "стопкой" всегда лучше, чем один.
Сообщение от Viktor HZPK
Производитель гарантирует просто потому что вы это никак не измерите. В реальности бывает 3-5 микрона (металлики не в счет), но и это очень мало по отношению к сеткам. МЕЛКИЕ СЕТКИ БРАТЬ НЕЛЬЗЯ, потому их очень быстро забьет пылью, сгусткми краски и т.д. На моей личной практике работали только сетки 20 mesh - 20 ячеек на дюйм, размер ячейки около 0,8 мм. Более мелкая сетка (всего в 2 раза, 40mesh) забивается меньше чем за полсмены, в результате операторы просто выкидывают сетку и магнит из фильтра, оставляя один корпус. Это личная практика.
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 19.11.2021 в 12:42
Спасибо.
Добрый день.
А вы не хотите для начала попробовать другого производителя ракельных ножей и посмотреть на результаты
Еще:
1. Сколы по краям анилокса, ракельные полотна шире анилоксового вала, которые продолжают их повреждать.
2. Туда же: наличие не гравированных краев и завальцовка края вала.
3. Состояние ракельных полотен при замене, превышает ли износ размер ламели? (как часто?)
4. Анилоксы какие? Состояние подшипников (если есть)? Проверка на биение анилокса когда проводилась?
Последний раз редактировалось SDM12; 11.12.2021 в 01:14
