soft/ medium soft/ medium/ medium hard/ hard
это знаю))
very low compressibility а это поставщик должен объяснять)) при чем не словесно а с описанием
мягкая (розовый)
средняя (белый)
жесткая (синий)
Да. Плашка - твердый, растр - мягкий, а когда и то и другое на форме - оказываешься в положении мартышки, которой "не разорваться"....
По картинке легко угадывается Bi.Esse, они и 20 лет назад нормально не умели описывать свойства того, что они выпускают...
Поройте в сети обучалки от 3M или Tesa - и уже дальше "по аналогии" станет понятнее
На приведенной вами картинке справа наглядно показывают, как выглядит плашка и растр при использовании того или иного скотча.
Обычно в рекомендациях не учитывается: если есть хоть малейший повод к биению на плашках (поперечный полосы), особенно на синих, зеленых и серых пантонах - жесткий скотч использовать нельзя, нужно именно средний, который хотя бы частично это биение компенсирует.
Супермягкие скотчи тоже, как ни странно, плохо компенсируют биение. Берите по ролику оба средних по таблице и собирайте отзывы печатников, какой по итогу лучше покажет. Если аналогию с tesa провести, то бежевый скотч лучше будет для большинства тиражей. А плашки на бумаге самоклейке придется передавливать, или на этот случай держать ролик тот, кто чуть ниже по таблице - бордовый
Последний раз редактировалось newteh; 04.07.2023 в 15:24
Вот картинка скотча tesa https://forum.print-forum.ru/attachm...8&d=1394698398
Красный, который soft - лучше всех компенсирует полошение, синий, который hard и желтый, который x-soft - хуже справляются с полошением, десятки раз убеждался.
Есть ли аналогия с вашим итальянским скотчем - вам проверять.
