Выбор магнитного цилиндра - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 23.07.2018, 20:10
Disabled Disabled вне форума
Disabled заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день!
Имеется оборудование для высечки Grafotronic Combo 280.
Максимальная ширина полотна и ширина высечки соответственно 280 мм.
Сейчас необходимо изготовить этикетку длиной 230мм.
Если на магнитном цилиндре в длину поместить одну этикетку, то получается цилиндр будет на 74 зуба (234,950мм). К+В пугает что такой цилиндр может оказаться тонкий, так как длина его окружности меньше ширины и возможен прогиб цилиндра. И в итоге будет на прорезаться этикетка. Если поместить две этикетки вдоль, то получается цилиндр на 148 зубьев, что уже больше чем указывает производитель (максимум 125)
Как думаете, опытные специалисты, будет ли прогибаться магнитный цилиндр от К+В на 74 зуба (длина окружности 234,950мм) при длине рабочей поверхности цилиндра 270-280мм?
В объявлениях о продаже оборудования я часто вижу что в комплекте с 10" машиной идут магнитные цилиндры на 70-80 зубов, то есть небольших диаметров. Или в этом случае всё на свой страх и риск?
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
Старый 24.07.2018, 09:20
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 287
У нас на Галлусе тоже ширина 280 мм, в наличии z72, z76, z79 (делали на заказ, по мойму в том же кохербэке германском или спилкере, с машиной пришли бОльшие раппорта).
Проблем нет.
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
Это наверное ограничение вашей машины?, потому что если это потолок производителя цилиндров - то это какой-то странный производитель, ищите другого (например). 148 зубьев действительно много и тяжело, но до 140 вполне нормально для узкорулонок.
PS Специально пошел посмотрел, на магнитном z72 логотип K+B
Последний раз редактировалось newteh; 24.07.2018 в 10:01
Старый 24.07.2018, 10:48
Спасибо за ответ! В таком случае заказываю К+В z74. От них и получил предложение изначально по необходимым цилиндрам, они и предупреждают о толщине относительно длины.
Да, z125 это ограничение производителя машины.
Старый 24.07.2018, 11:13
Рейтинг мнений: 287
z76 у нас Spilker, если есть посредники оного, вполне можете поторговаться
Старый 24.07.2018, 11:30
Оставил благодарностей: 77
Рейтинг мнений: 268
Сталкивался с ограничениями подобными несколько раз. В основном они от европейских производителей. Американцы смотрят на это проще - например на американские Nilpeter и MA минимальный раппорт на 250 мм машину стоит 64Z (валы от Rotometriks. А когда заказывали на европейку Nil 2500 - все производители магнитных европейские кричали, что меньше 72 они делать будут только на страх и риск заказчика и никаких гарантий не дадут. Для Вашей ширины перемотчика 74 - будет нормально. Единственное - я не знаю, как на Вашей машине магнитные ставятся - там форматные блоки какие-нибудь есть?
Старый 24.07.2018, 11:46
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 63
Рейтинг мнений: 70
У нас на Атласе Z76 от K+B, при ширине машины 320 мм.
Когда заказывали его никто никаких ограничений не накладывал и ни о чем не предупреждал... Работаем на нем регулярно, проблем не было.
Старый 24.07.2018, 18:08
Рейтинг мнений: 330
а они есть, ибо онине могут не есть (и это не я, если что )
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
