Проблема с высечкой на Атласе - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 21.01.2011, 18:27
алексей милько алексей милько вне форума
Оставил благодарностей: 23
алексей милько имеет очень хорошую репутацию среди участников алексей милько имеет очень хорошую репутацию среди участников алексей милько имеет очень хорошую репутацию среди участников
Всем привет!Возникла у нас проблема с ротационной высечкой,а именно со снятием облоя и только на этой этикетке. Размер этикетки 174*47 ширина материала 190мм промежуток между этикетками 6,5 мм., клей каучук.Все зазоры в норме.Проблема я думаю что широкая поперечная высечка и из-за этого рвет боковую.А может клей он тягучий и его плохо рубит
ID:	73073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73074   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2011, 09:25
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 314
Думаю да. Ты сам на вопросы ответил)))) Особенно длина. Очень уж длинная и межэтикеточное широковато, потому края не могут подорвать центр. Ну и клей тож может держать. Вообщем все на кучу. Вариант или руками, или так отдавать или вообще, что не есть хорошо, материал шире.
Остается надеяться, что это единичный и не длинный заказ.
Старый 22.01.2011, 20:13
Аватар для МАСТЕР
МАСТЕР МАСТЕР вне форума
Оставил благодарностей: 916
Рейтинг мнений: 365
можно ПОПРОБОВАТЬ угол снятия облоя поменять.
на Атласе это не предусмотренно но попробовать можно...
обращайтесь.....
Старый 23.01.2011, 01:26
Аватар для artmashina2000
Оставил благодарностей: 80
Поблагодарили 151 раз(а) за 120 сообщений
Рейтинг мнений: 77
Проблемы при снятии облоя для всех машин (не только для Атласа) одинаковы.
Основные правила:
-длина (то, что ВДОЛЬ рулона) этикетки должна быть если не больше, то не на много меньше высоты ( по ширине полотна) этикетки. Если это правило не соблюдается, то увеличивайте ширину роля материала или расстояние между ручьями - что бы было "за что тянуть". На самом деле правильнее было бы указать не на соотношение размеров этикетки, а на длину и ширину межэтикеточного облоя;
-оптимальное расстояние между этикетками по раппорту - 2,5-3,5 мм. Используйте другие раппорта. На одном долго не протянешь...
-чем больше радиус закругления ножа - тем легче снимать облой;
-избегайте встречного (менее 90 град.) угла кромки ножа.
Имеет значение так же:
-скорость работы
-материал (на плёнке проблем меньше)
-клей
-дополнительные слои краски/лака/фольги после высечки
-т.д., и т.п., и др., и пр.........
Методы спасения тиражей:
-как указал "Мастер" - снятие облоя под углом (система из трёх валиков)
-фен для разогрева клея
-группа китайских товарищей с пинцетами в руках
Завидую Вам: ещё столько открытий впереди!
Н.Б.
Последний раз редактировалось artmashina2000; 23.01.2011 в 01:33
Старый 23.01.2011, 20:17
Объясните что это такое - избегайте встречного (менее 90 град.) угла кромки ножа
Старый 24.01.2011, 03:27
Рейтинг мнений: 77
Типа такого
Старый 24.01.2011, 08:40
Piankov Oleg Piankov Oleg вне форума
Оставил благодарностей: 24
Поблагодарили 14 раз(а) за 9 сообщений
Piankov Oleg Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Piankov Oleg Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Привет Николай.
Скажи пожалуйста что такое снятие облоя под углом, по подробнее пожалуйста.
Старый 24.01.2011, 11:47
printaus printaus вне форума
Оставил благодарностей: 911
Поблагодарили 527 раз(а) за 394 сообщений
Рейтинг мнений: 69
printaus один из самых известных участников printaus один из самых известных участников printaus один из самых известных участников printaus один из самых известных участников printaus один из самых известных участников printaus один из самых известных участников printaus один из самых известных участников printaus один из самых известных участников
Были аналогичные проблемы! Варианты решения
1. попробовать снятие облоя прямо "из-под ножа" (иногда помогает - как вариант изменения угла снятия облоя)
2. у себя сделали доп регулировку угла снятия облоя из одного валика и штанги - почти все проблемы ушли!
Старый 24.01.2011, 12:33
Оставил благодарностей: 77
Рейтинг мнений: 259
Можно сделать (как предлагал выше Мастер) узел отделения с 1-3 валиками. Немного поясню, как сам это понимаю:
угол отделения(отрыва) - ставим съемный - разных диаметров - таким образом меняем угол отделения по направлению печати. Можно попробовать сделать валик отделения регулируемым по диагонали (точнее пару валиков - нижний-верхний) - тогда нагрузка будет распределяться получше.
Подогрев материала - можно или фен, или нагреваемую платину с ТЭНами (как реализовано на перемотчиках Flexor - мне понравилось)
Как вариант - для маленькой скорости - вместо валика отделения использовать пластину, с регулировкой угла (как на Newfoil иногда делают)
Старый 24.01.2011, 14:15
Рейтинг мнений: 77
Углы бывают разные!!!
Н.Б.
Название: Углы снятия.jpg
Эти пользователи сказали спасибо artmashina2000 за это сообщение:
Alex Romashov (25.01.2011), Dmitry Petrash (25.01.2011), МАСТЕР (25.01.2011), Олег Ковальчук (24.01.2011)
  #11
Старый 24.01.2011, 14:54
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 179
кроме указанных советов хочу дополнить - т.к. сам часто сталкиваюсь - не перегревайте каучуковый клей, особенно у fasson. Он становится тягучим и еще хуже отрывается, лучше сначала напечатайте на макс. скорости, а потом с выключенными сушками облой удаляйте на 10 м/мин. Медленно и печально, но как показала практика - быстрее чем с включенными сушками на тех же 10 м\мин с постоянными остановками.
  #12
Старый 25.01.2011, 08:01
Сообщение от artmashina2000 Посмотреть сообщение
Н.Б.
Здравствуй Николай.
Принципиально это понятно, мы так вручную иногда снимаем, а как это в машине выглядет, желательно фото.
зарание спасибо
Старый 25.01.2011, 11:06
Рейтинг мнений: 314
Сообщение от Piankov Oleg Посмотреть сообщение
... а как это в машине выглядет, желательно фото.
зарание спасибо
Господа. Совесть поимейте. Надо понимать, что не все идеи, о которых мы ведем речь, могут быть воплощены в металле и конструктиве. Минимум предоставлен, а дальше, это ваше воображение и смекалка. Никто вам не предоставит рабочие чертежи. Даже если они и существуют, это не означает, что автор идеи может предоставить вам всю подноготную. Есть чертеж, что вполне достаточно, и для меня понятно. Вот как выполнить, для конкретной модели машины , это уже личная головная боль.
МАСТЕР (25.01.2011)
  #14
Старый 25.01.2011, 11:52
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 365
... Надо понимать, что не все идеи, о которых мы ведем речь, могут быть воплощены в металле и конструктиве...
Если кому интересно, то могу помочь воплатить Ваши идеи в метале
..ну не безвозмездно конечно
обращайтесь.....
Старый 25.01.2011, 14:21
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 278
Здравствуй Николай.
зарание спасибо
В идеале вам бы скопировать систему Галлуса, смотри скрины вложенные
Этикетку каких конфигураций мы этой системой мотали - цензурно не передать
По чертежу: валик 9 может смещаться вокруг 10 в довольно больших пределах, за счет чего и регулируется угол отделения
ID:	73173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73175   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось newteh; 25.01.2011 в 14:37
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
