Здравствуйте господа, есть один сложный вопрос, купили новую флексу каменный Галлус, качество лакировки ни какое, лак при любом обьеме анилокса как шагреневая кожа.
Причин я думаю две: 1. маленькое растояние от нанесения лака до лампы сушки 2. лак наносится на холодный материал, потому как все валы противодавления с охлаждением.
Помогите советом что делать, тем более машина гарантийная.
Этот Галлус что ли?
При таком раскладе и краска должна ложиться также.
Вряд ли тут машина, скорей всего сам лак или материал. Обычно в лаке больше силикона и он должен растекаться лучше чем краска, если мы об уф-красках говорим.
кроме машины влияют еще:
- сам лак (марка)
- чем наносится (клише/бесшовный вал)
- температура лака
- запечатываемый материал
- количество слоев краски под лаком
опишите подробнее проблему, и я думаю что спецы-узкорулонщики Вам подскажут где искать.
(2 Ковальчук: Олег, вопросы надо задавать развернуто, чтобы люди понимали ЗАЧЕМ ты это спрашиваешь )
К сожалению нет под рукой чертежа машинки этой, но тема известная. Для того, чтобы не было "целлюлита" желательно установить УФ-сушку ниже, у Галлуса есть решение такое, насколько я помню. Только там проблема другая возникает - если по термочувствительным материалам нужно работать - то к сушке доп охлаждающий вал нужно будет ставить (охлаждаемый печатный ведь не переставить.
Дергайте Галлус - пусть последнюю секцию апгрейдят, если это возможно, конечно.
Первое что нужно сделать - это уменьшить вязкость лака, т.к. он не успевает нормально растечься до УФ-сушки.
В этой машине расстояние от формной гильзы до сушки - очень маленькое. поэтому Галлус и доработал секцию последнюю (во всяком случае слышал я об этом). Есть опасение, что вязкость не сильно повлияет. Хотя можно проверить - а как плашки печатаются?
Есть лаки не более вязкие, чем краски. Если краска ложится хорошо, то и лак должен также ложится, или я чего-то не понимаю.
А плашки печатаются великолепно, сам видел год назад на выставке.
Проблема если кто не понял в том что лак не блестит а выглядит как апельсиновая корка или как шагрень
машина как раз та Gallus ECS 340
сушка стоит опционально ниже сантиметров на 80 от слива, лак пробовали другой то же самое, тем более им же лакируем на копаке там все нормально, чем наносим лак все равно результат тот же, температура лака комнатная,
запечатываемый материал любой хоть бумага хоть пленка
при любом количестве слоев краски под лаком
лак меньшей вязкости пробовали проваливается а толку ноль.
Краски наносятся ровно проблем нет, но тоже не блестят как на высокой печати.
Последний раз редактировалось Piankov Oleg; 26.10.2010 в 14:08
Ну, если бы я грешил на конструкцию машины, то поступил бы следующим образом.
Обратить внимание, что происходит с лаком на другой секции. Как ложится лак без сушки (растекается или так же в шарики собирается, без краски на чистый материал... Отключить охлаждение.
Но на всамом деле мне совсем непонятна данная ситуация. Непонятно, что если и проваливается, всеравно неравномерно ложится.
Дим. Замечания приняты. Просто не хотелось вдаваться в подробности, притом, что тут поверхностное натяжение практически не играет роли, т.к. и с бумагой проблема та же...
Думаем дальше.
Уважаемый Олег, лак просто не успевает растечся по поверхности материала, во время остановки часть оттиска остается не просушенной лампой, и она то как раз блестит как будто ламинированная, а как только пускаем печать, сразу становится шершавой, причем чем больше скорость тем шершавее.
Охлаждение выключали на этой секции, не помогает так как материал всеравно холодный.
Проваливается лак низкой вязкости только там, где нет краски и все равно где краска есть шершаво.
Последний раз редактировалось Piankov Oleg; 26.10.2010 в 14:52
Может попробовать увеличить длину проводки материала перед сушкой дополнительно? Обводной вал поставить - только как это реализовать на конкретной машине - не знаю. На ряде машин других производителей сталкивался с проблемой аналогичной - чтобы добиться растекаемости приходилось лак наносить в предпоследней секции, проводить поверху через последнюю и сушить на последней секции.
Олег, привет!
Может я ошибаюсь, на этой машине УФ-секция не обычной конструкции (лампа-шторки), а что-то новомодное типа сведодиодов. И какой марки лак используете?
Насколько мне известно, решения этой проблемы пока нет. Действительно, все связано с очень малым расстоянием до сушки. Но Галлус обещает что-нибудь предложить. Я бы предложил следующее: лак греть (как-подумайте), использовать высокоглянцевый лак. Попробуйте еще ламинировать некоронированой пленкой и тут же ее отдирать (типа холодного тиснения всей поверхности).
