Резка флексоформ - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 08.12.2021, 11:57
Ylikiora Ylikiora вне форума
Ylikiora заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Question Резка флексоформ
Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите кто как подрезает флексоформы? Мы используем канцелярский нож и линейку. Есть ли средства получше? Может дисковые или гильотинные резаки?
Старый 08.12.2021, 12:02
Аватар для Oleg Z
Oleg Z Oleg Z вне форума
Полиграфист
ИНН: 5027258969
Оставил благодарностей: 106
Поблагодарили 65 раз(а) за 51 сообщений
Рейтинг мнений: 101
Oleg Z с репутацией > 50
Гильотинные, естественно.
stanislav.print@gmail.com, +79268752387
Старый 08.12.2021, 13:13
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 273
https://forum.print-forum.ru/attachm...2&d=1296044905
Старый 08.12.2021, 18:13
Viktor HZPK Viktor HZPK вне форума
Viktor HZPK заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от Ylikiora Посмотреть сообщение
на стекле. канцелярским ножем. резать правильно со стороны лафсана.
на линейку с обратной стороны можно приклеить полоску изоленты.
подрезать желательно в один прогон что бы не было заусенцев. тонкие формы любят рваться в этом месте.
У производителя флексоформ видел сабельные резаки.
Есть резаки похожие на плиткорезы. незнаю как называется этот тип, тоже широко используется.
типа такого: KeenCut Futura Flexo
Я бы сейчас вообще не озадачивался резаком, так как много производителей форм предлагают бесплатную услугу плотерной подрезки форм.
Старый 09.12.2021, 12:54
Оставил благодарностей: 834
Рейтинг мнений: 309
Согласен полностью с коллегой.
Оптимально стекло и нож (можно дисковый для линолеума), но, я подрезаю со стороны полимера под небольшим углом вовнутрь (для стыков, что бы не топорщились), предварительно подложив белую прокладку между стеклом и полимером. Это позволяет иметь всегда острую кромку ножа в контакте с полимером, т.к. стекло очень быстро сажает остриё. И как правильно заметил Viktor, рез должен быть один. А именно этого тяжело добиться с тупым лезвием.
На линейку я подклеиваю тот же скотч, слегка убрав его липкость, с той же целью, что бы не скользило.
Касательно плоттерной резки. Да. Такое возможно, но кто будет заморачиваться с вашими формами, подрезая в ноль? Лично я не пробовал ни разу, хотя много интересовался этим вопросом.
trigger798 (10.12.2021)
Старый 10.12.2021, 08:54
Всем спасибо за ответы!
Старый 11.12.2021, 01:13
Аватар для SDM12
SDM12 SDM12 вне форума
Оставил благодарностей: 103
Рейтинг мнений: 20
Альбомов(фоток): 1(6)
... подрезая в ноль? Лично я не пробовал ни разу, хотя много интересовался этим вопросом.
Как Вы "в ноль" делаете? Слышать-слышал, но вот на практике не встречал. (А что? Так можно было?)
Плоттерную резку делают достаточно качественно. Заказывали, в том числе фигурную резку форм, чтоб самим ножницами не резать. Немного надо дорабатывать с поставщиком размеры на практике. А так работает.
Кому как удобнее. Некоторые больше предпочитают линейку и нож, некоторые без сабельной гильотины беспомощны. Тут Вам надо определиться как для ваших сотрудников удобнее и результат быстрее и надежнее.
Последний раз редактировалось SDM12; 11.12.2021 в 01:17
Старый 13.12.2021, 18:02
Рейтинг мнений: 309
Сообщение от SDM12 Посмотреть сообщение
Как Вы "в ноль" делаете? Слышать-слышал, но вот на практике не встречал. ...
Ооо... это целая процедура.
Берем метровую линейку. Долго и муторно выправляем одну из сторон нождачкой, равномерно шлифую по всей поверхности ее ребро. Нет, можно конечно и отрезать, если есть на чем, и заточить на плоскошлифовальном. но мы не ищем легкуих путей. Обязательно для этого покупаем исключительно кривые металлические линейки, т.к. иных в наших ларьках не предусмотрены.
Как, выправив одну из сторон в ноль, обязательно помечаем стрелочкой маркером, и подписываем, что именно это и есть правильная сторона.
А далее дело классики. Накладываем линейку на край печатного элемента, так, что бы за край кромки выступало не более одной печатной точки, при условии, что линиатура не 50.
так вот, выровняв по краям по печатному полю и проверив через свой золотой суперглаз (лупу), фиксируем, и подрезаем методом, как говорил выше. Но обрезаном краю должна остаться не менее половины подножия печатного элемента, или полностью, без зарезанного печатного. Как говорил, допустимо не более 1 растровой точки.
Один момент. Имейте ввиду, что печатный элемент без подножия ведет себя не очень хорошо. обычно это видно на ф.метках. Краевая, на стыке, метка, заворачивается больше. По ней обычно непрокрас или еще какой дефект. Поэтому рез должен идти внутрь подложки. печатный элемент будет немного прогибаться, а не заворачиваться.
вот, как-то так...
trigger798 (14.12.2021)
  #9
Старый 13.12.2021, 23:27
Аватар для SDM12
Рейтинг мнений: 20
Берем метровую линейку...
Вот и я о том же. Увидеть бы хоть раз. Ну вот правда, уже сложно чем-то удивить, но вот эта тема порой покоя не дает.
А нахлеста полимера на стыке не получается?
P.S. Я не ставлю под сомнение Ваш опыт, просто не до конца понимаю. Хотел бы на ближайшей профильной выставке лично познакомиться с Вами. Тем более уже не раз пересекались и общие друзья есть.
Старый 14.12.2021, 15:10
Рейтинг мнений: 309
...А нахлеста полимера на стыке не получается?...
Вот. Это правильный вопрос. Именно по этому, я и рекомендую рез со стороны полимера, зарезая глубже подложку.
Во-первых подрезая со стороны полимера, можно четко спозиционироваться, не подрезав тем самым больше чем надо.
Во-вторых, подрезая подложку, пусть даже .подрезав идеально, у нее нет возможности упереться на стыке друг в друга, тем самым, образуя "домик", как у меня говорят операторы. Иной раз, подрезав даже под прямым углом, получив топорщившийся стык, только путем шлифовки торца подложки, удавалось снизить данный дефект, т.к. волосок уже не подрежешь, а огромный стык это проблема.
НО. Есть небольшой нюанс. именно поэтому, рекомендую ленту на обратную сторону линейки. При резе, нож нельзя заводить далее руки, которой держим линейку. Рез под наклоном поднимает, отрывает линейку от полимера, и пойдет гораздо глубже, чем нам этого хотелось. Поэтому, нож идет только до большого пальца, и не дальше. Затем, аккуратно перебираем, перемещаем руку, и продолжаем рез. Нож в этот момент не отрываем от места, где остановились. В этом так же помогает та, белая подложка, с которой приходят формы. она демпфирует, и не создает особых проблем.
Всё очень тонко, но, такая кустарная работа, оправдывает себя.
Нужен трезвый, точнее острый глаз и твердая рука.
...Хотел бы на ближайшей профильной выставке лично познакомиться с Вами. Тем более уже не раз пересекались и общие друзья есть.
Не вижу проблем. Все там будем)) В хорошем смысле.
SDM12 (16.12.2021)
  #11
Старый 14.12.2021, 20:15
Рейтинг мнений: 316
Talking
Столько дефицитнейших ресурсов нужно сразу?!
Alexss (16.12.2021), Karinas (15.12.2021), trigger798 (15.12.2021), Александр КЗ (22.12.2021)
  #12
Старый 10.01.2022, 23:42
Phelps Phelps вне форума
ИНН: 632302891
Phelps заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Мы используем резак Keencut FUTURA FLEXO.Отлично режет.
Два варианта резки: под 90 и 45 градусов соответственно.
Старый 11.01.2022, 09:37
trigger798 trigger798 вне форума
Оставил благодарностей: 22
trigger798 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от Phelps Посмотреть сообщение
А можно по подробнее про данный резак. У нас на производстве форм есть такой инструмент, но как правильно им пользоваться - не знают. Все наши попытки использовать это резак окончились неудачно.
Старый 29.05.2024, 18:31
Рейтинг мнений: 273
На новом месте все режут на металлическом столе канцелярским ножом.
По мне - это дичь. Купил себе доску для резки на алишке (ссылка) - уже работать можно.
Нож тонкий, такой, режу со стороны полимера - если чуть не дорезал, можно переломить.
Со стороны лавсана фигня полная получается.
С ностальгией вспоминаю гильотину с прошлой работы
Старый 24.06.2024, 15:15
Михаил Б Михаил Б вне форума
Оставил благодарностей: 4
У нас криволинейный рез форм в 95% случаях, резали и ножами и не ножами. Купили лазерный резак - режет любую форму по подготовленному макету за 20 сек. Проблем нет
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
