Тестовые полоски измерения УФ излучения - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 22.07.2020, 08:04
sipprint sipprint вне форума
Оставил благодарностей: 3
sipprint заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Всем доброго дня.
Подскажите, есть ли смысл использовать Тестовые полоски измерения УФ излучения для проверки УФ сушек на узкорулонке? Или есть другой способ?
Буду признателен за рекомендации.
Старый 22.07.2020, 16:03
Оставил благодарностей: 838
Поблагодарили 887 раз(а) за 639 сообщений
Рейтинг мнений: 326
Уже собственно и не помню.
Однажды как-то пробовали. Ничего в памяти не осталось, видимо потому, что особо ничего не получили.
Нет. Думаю плюсы в этом по любому должны быть, но практический смысл мне не понятен.
Иногда хотелось проверить, особенно, когда доказываешь, что надо покупать новые и дорогие лампы, а тебе в ответ, что полгода назад уже брали пару.
А так... Что вы хотите увидеть? Как работает лампа?
Если краска, особенно черная, не сохнет, то надо менять, или увеличивать мощность.
Старый 22.07.2020, 19:01
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 289
Тут такое дело.
UV спектр достаточно широкий. Лампа не может выдавать нужную мощность по всему спектру, она выдает одной или двумя пиками (если на график смотреть) зонально.
Соответственно фотоинициаторы в краске тоже не работают по всему спектру. От производителя и цены краски зависит, сколько там пиков по спектру - один, два или три, а главное - в каком месте те пики.
То есть, в идеальном случае пики по спектру излучения лампы должны совпадать с пиками спектра чувствительности фотоинициаторов в краске. Могут и не совпадать, и тогда конкретная лампа не обеспечит отверждения конкретной краски, даже если жарит сверх меры.
Что те тестовые полоски показывают? Показывают, в каком месте спектра максимум? Если нет - бесполезны.
По идее, надо какой-нибудь спектрометр купить (от балды нагуглил, может надо другие приборы), узнать пик мощности в каком месте и запросить у производителя краски, в каком месте спектра чувствительность их фотоинициаторов. И сравнить.
Нам на это денег не дадут...
Последний раз редактировалось newteh; 18.10.2022 в 15:19
Alexss (23.07.2020), Dmitry Petrash (23.07.2020)
Старый 23.07.2020, 09:29
Большое спасибо за ответы.
Старый 23.07.2020, 15:43
Спасибо
Старый 26.07.2020, 18:33
NordInk NordInk вне форума
NordInk заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день!
Контрольные полоски, как правило, показывают общую дозу УФ излучения падающую единицу площади поверхности при определенном времени воздействия (mJ/cm2).
Теоретический порядок работы с ними таков:
1. На новых источниках излучения (УФ-лампах) определяют данный показатель на разной скорости работы печатной машины;
2. При выработки часов работы лампы или возникновении каких-либо причин сомневаться в корректности работы лампы, данный показатель еще раз промеряют и сравнивают с эталоном (см. пункт 1);
3. Так же некоторые поставщики расходных материалов (лаков и красок) в своих технических описаниях ссылаются на данную величину (дозу УФ излучения выраженную в mJ/cm2), правда необходимо учитывать, что доза должна быть оценена одним и тем же тестовым прибором (тестовыми полосками, радиометром и т.п.) из-за того, как правильно было сказано выше, что они все работают немного в разных диапазонах УФ-излучения;
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
