Прошу совета - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 20.07.2011, 12:20
Николай56 Николай56 вне форума
Оставил благодарностей: 20
Николай56 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Николай56 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Прошу совета
Добрый день форумчане!
Возникла такая проблема. Не сохнет краска в одной из секций. Конкретно Reflex Blue производства Sigverk. Краска УФ. Предыдущий тираж печатали около месяца-двух назад всё было в порядке. Пробовал менять лампу - не помогло.
Причём если лампу выключить, дать остыть и включить снова, приблизительно метров 500-600 всё в порядке. Материал БОПП машина китаец Flex 450, активация плёнки в норме.
Старый 20.07.2011, 13:18
Рейтинг мнений: 332
Сообщение от Николай56 Посмотреть сообщение
На ДРУГОЙ секции всё работает?
И ЕСЛИ замена лампы не помогла и "на холодную" всё в порядке - смотрите электронику "вокруг": видимо лампа при нагреве выходит на такой режим, что у нее или спектр "сползает", или мощность излучения падает. Чудес не бывает
МАСТЕР, думаю ты сможешь более детально объяснить куда смотреть - я всё же не електронщик
PS. Николай, заполните, пожалуйста, профиль...
МАСТЕР (22.07.2011)
Старый 20.07.2011, 14:17
Спасибо Дмитрий за ответ) Проблему решил таким способом: Разобрал сушку, выкинул две боковые стенки (чтобы рефлекторы открывались сильнее), помыл их, выкинул трубки (стояли между лампой и полотном) и всё заработало.
P.S. Профиль заполнил)))
Старый 20.07.2011, 15:22
Аватар для Ivan B
Ivan B Ivan B вне форума
Оставил благодарностей: 35
Поблагодарили 18 раз(а) за 13 сообщений
Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все
у этих сушек часто случается перегрев...
Старый 20.07.2011, 17:05
V.A.Dimka V.A.Dimka вне форума
Оставил благодарностей: 13
V.A.Dimka имеет очень хорошую репутацию среди участников V.A.Dimka имеет очень хорошую репутацию среди участников V.A.Dimka имеет очень хорошую репутацию среди участников
Сообщение от Ivan B Посмотреть сообщение
Ага, то шторки заклинит, то лампа не выключится.
Взгляни, а под тем ли ты солнцем стоишь?
Старый 21.07.2011, 12:37
Согласен сушки полное гумно
Старый 21.07.2011, 19:41
Оставил благодарностей: 838
Поблагодарили 887 раз(а) за 639 сообщений
Рейтинг мнений: 326
Потому я всегда и говорю, что машину лучше самому конфигурировать, и не важно, напрямую или у представителя. Другая проблема, что не всегда это возможно. Если со склада, то что есть.
Старый 22.07.2011, 18:41
Аватар для МАСТЕР
МАСТЕР МАСТЕР вне форума
Оставил благодарностей: 916
Рейтинг мнений: 379
чудеса бывают...
Скорей всего, дело было в "трубках" ,это сменные(расходные,(выбрасываемые)) элементы, но об этом все забывают...
Но почему все нормально 500м ,а потом нет???, не озадачивался как ведут себя "холодные" трубки...
Электроники в УФ на китайце почти нет, тупо высоковольтный транс и дроссель2 и усЁ.
Конечно дроссели тоже могут дурить, осабливо китайские, но это отдельная история.
хорошо что у автора все получилось
обращайтесь.....
Старый 25.07.2011, 07:42
Сообщение от МАСТЕР Посмотреть сообщение
Скорее всего, что дело было не только в трубках...
Мне кажется что сползал действительно спектр при нагревании лампы плюс ещё и трубки наверняка из "неправильного" стекла. В общем правильно сказал Олег про конфигурацию машины. Если-бы я знал заранее, то поставил сушки GEW (если неправильно назвал поправьте)
Старый 25.07.2011, 11:13
Рейтинг мнений: 326
Возможно я и сам бы попался на это, при том, что неоднократно слышал о проблемах китайских сушек. И видимо по этому задал производителю вопрос. В ответ на это мне предложили 2 варианта - Китай подешевле и Тайвань по качественнее, но чуть дороже. Взяли Тайваньские сушки, и особых проблем не было замечено.
Конечно, с гевовским вариантом куда лучше, но не в курсе, что китайцы его ставят.
Старый 25.07.2011, 12:11
Олег, китайцы сами не ставят, но UV-сервис ставят на китайцев гевовские сушки. Мне присылали даже фото с установленными сушками.
Старый 28.07.2011, 22:11
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 379
немного ликбеза...
Трубки из кварцевого стекла, другие УФ ваще не пропускают. Со временем кварц "мутнеет", от этого и лампы перестают сушить(а не потому, что там чЁ то выгорает). Визуально это не видно, так как "мутнеют" они для УФ спектра(плохо пропускают).
Перегрев так же как и "недогрев"(не выход в режим) влияет на спектр(он может уходить от 365нм), у обычных "низковольтных" сушек это стандартная проблема. На высоковольтных(китайских), с изменением нагрева "гуляет" напряжение итд. Как это влияет на спектр, честно незнаю.
как то так...
обращайтесь.....
Старый 29.07.2011, 06:51
Аватар для Алексей Бадаев
Алексей Бадаев Алексей Бадаев вне форума
Оставил благодарностей: 7
Алексей Бадаев заработал небольшую положительную репутацию среди участников
А подскажите: сколько времени проходит, прежде чем кварц мутнеет
Старый 29.07.2011, 18:12
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 379
очень не однозначный ответ....
Сообщение от Алексей Бадаев Посмотреть сообщение
1 Рассмотрим кварц лампы:
Многое зависит от того на каких скоростях Вы работаете,
если высокая(+/-100м/мин), то в среднем стандартное время наработки порядка 1000час.
Если скорость небольшая(+/-30м/мин), то могут и 3000ч отходить(хорошие)
Далее: где стоит лампа, если на лаке, то как правило умирает быстрей, так как прибавляются испарения которые пригорают к лампе и можно уже визуально наблюдать мутное стекло.
2 Квац трубок или защитного стекла(на разных сушках),
здесь конечно кварц ходит дольше, так как нет сильного нагрева как на лампе.
Лучше сделать запрос производителю сушек, так как многое зависит от данной конструкции. Плюс конечно делаете поправку на скорость и прочее.
Вот....
обращайтесь.....
Старый 30.07.2011, 21:50
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 186
не верно - поглощают от 40 до 60% UV спектра. еще от качества обработки поверхности сильно зависит - М1 и М0 - различаются на 10-15%.
В таком случае ртутные лампы освещения (DRL) на улицах должны быть вечными. да и в сушках - шлифанул поверхность (несложно) и работай дальше. Электроды, которые создают дугу - отнюдь не вечны, при таких токах и температурах - стареют быстро.Потом - кварцевое стекло тоже имеет ряд присадок, которые помогают отсечь паразитный UV- поток. со временем под воздействием дуги и температуры спектр пропускания уходит.Лампа бывает АБСОЛЮТНО прозрачной, но тест-полоски покажут 15 вместо 50 Дж. скорость - тут от настроек зависит, если вы установили выход на 100% мощность на 30-40 м/мин (работаете с шелкотрафаретом или холодной фольгой например) то и лампы сдохнут через 1000 часов - как положено
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 30.07.2011 в 22:10
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
