Проблема с горячим тиснением - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 30.08.2008, 13:41
Svoy Svoy вне форума
Svoy с репутацией > 50 Svoy с репутацией > 50
Всем здрасте.
У меня такая проблема: наши печатники умудрились испортить цилиндр горячего тиснения, задали температуру больше чем требует поставщик фольги, и вся фольга по припекалась к цилиндру. Если б там была только плашка все было бы ок, но там много мелких элементов.
Подскажите чем это можно очистить?
Старый 01.09.2008, 10:38
Аватар для МАСТЕР
МАСТЕР МАСТЕР вне форума
Оставил благодарностей: 916
Рейтинг мнений: 364
Сообщение от Svoy Посмотреть сообщение
Всем здрасте.
Растворитель 646 (647) + зубная щетка + НЕ ДЫШАТЬ
обращайтесь.....
Старый 01.09.2008, 10:53
zhucha1 zhucha1 вне форума
Оставил благодарностей: 1
zhucha1 имеет очень хорошую репутацию среди участников zhucha1 имеет очень хорошую репутацию среди участников zhucha1 имеет очень хорошую репутацию среди участников
Могу вас успокоить.
Данная проблема не является чем-то необычным и из ряда вон выходящим. Такой косяк случается, причем довольно часто, если вы часто используется гор.тис. И не стоит сильно ругать печатников. Но пожурить за невнимательность - обязательно.
Причин перегрева может быть несколько и я не буду их все здесь описывать, но скажу, что не всегда при этом виноват печатник.
Вобщем, что делать.
Вам потребуется вот что:
- уайт спирит
- паста гойи
- кусок толстого самого плотного войлока (зеленый такой)
- марля
Это максимум, что потребуется. В принципе можно обойтись одной марлей с уайт-спиритом. Но паста с войлоком упрощает процесс.
Что с этим делать:
Самое главное - НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ, снизьте ее на несколько градусов, не больше!!!!
Как только заметили, что фольга накипела, спокойно берем толстый кусок марли, сложенный в несколько раз. Поливаем обильно уайт-спиритом. Поднимаем горячий вал (чтоб удобнее было) и начинаем все это пидорить. Сняв верхний слой, отставляем ненадолго марлю и берем пасту с войлоком. Наносим пасту на горячий вал (она хорошо плавится) и продолжаем пидорасить войлоком.
Потом опять берем марлю с уайт-спиритом и весь процесс повторяется до момента, когда вал не будет блестеть как котовы яйца.
Хочу сказать, что при определенной сноровке полностью загаженный вал можно очистить за 40 минут, несмотря на обилие мелких деталей. Но на это способны профи.
Новичку главное не отчаиваться после получаса такой адской работы - жара, испарения уайт-спирита, реальная возможность обжечься....ничего страшного, все через это проходили!)) Накипевшая фольга медленно, но все-таки верно очищается! Главное не сорваться и не взять в руки нож! Многие действительно не выдерживают и пытаются все отскрябать ножом, лезвием - все это приводит к гибели вала - царапины для него как смертельные раны - спасти можно, но только у опытного хирурга с шлифовальной машинкой!
И ещё раз повторяю! Самое главное в этом процессе - не выключать тиснилку!! вал должен оставаться ГОРЯЧИМ, уайт-спирит должен кипеть! Это является залогом хорошей очистки вала.
Если вал остыл, то очистить его НЕ варварским способом практически нереально. Под варварским способом я имею в виду - соскрябывание чем-то острым, а это... - см. выше.
Вот и всЁ!
Удачи.
Жуков Алексей
"ЮниПакРус" Комплексное решение проблем упаковки
Моб.тел. 89046195161 E-mail: azhukov@unipakrus.com
Старый 01.09.2008, 11:54
Могу вас успокоить.
Вобщем, что делать.
- уайт спирит
- паста гойи
- марля
Что с этим делать:
Вот и всЁ!
Удачи.
Жуков Алексей
Старый 08.09.2008, 11:14
А разве он не должен гореть???
Не прийдется ли ко всему выше перечисленному еще приписать и огнетушитель, который надо держать на готове.
Старый 08.09.2008, 11:57
За все время работы случаев возгорания уайт-спирита от вала горячего тиснения не было!
Жуков Алексей
Старый 08.09.2008, 12:52
zhucha1
Какая температура должна быть на валу???
Старый 08.09.2008, 13:17
zhucha1
Под разную фольгу - разная температура.
в общем от 60 до 90.
Обычно даже если вал перегрет, до 110 где-то, уайт-спирит на тряпке не горит, а испаряется.
Жуков Алексей
Старый 20.09.2008, 16:32
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 278
Сообщение от zhucha1 Посмотреть сообщение
На ролевом флексо наши поставщики фольги дают рабочую температуру 170-190 (поставили 210 по неопытности - и...), так что 60-90 - важное уточнение, пожар в типографии нам не нужен.
Старый 22.09.2008, 11:21
На самом деле может я и перепутал, возможно 160-190, но 210 - уж точно многовато))))
А тиснилка - не IKELA случайно?
Жуков Алексей
Старый 22.09.2008, 13:27
Рейтинг мнений: 278
стандартная секция горячего тиснения галлуса, или я что-то не понял?
Старый 22.09.2008, 13:36
всЁ правильно, такой тип тиснилок я и имел ввиду, т.е. встроенные в пм, секционные.
Жуков Алексей
Старый 06.12.2008, 04:54
MasterNeo MasterNeo вне форума
Оставил благодарностей: 7
Рейтинг мнений: 5
MasterNeo Имеет хорошую репутацию среди участников Форума MasterNeo Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Уважаемый Алексей,Вы забыли изумительный способ очистки с помощью... банального карандаша для очистки утюгов(!). Карандаш представляет собой стержень белого цвета продающийся на каждом углу.Технология примерно такая же - легонечко проводим карандашом по остаткам фольги на ГОРЯЧЕМ валу и пидорим марлечкой. Зачастую удается произвести очистку даже быстрее чем спиритом
Важный нюанс-после очистки у вала повышается теплоотдача, ВСЕГДА тщательно подбирайте температурный режим,лучше начинать с заниженных значений с постепенным увеличением до нужного результата.
Старый 15.12.2008, 13:28
ВсЁ верно, Ром)))
Жуков Алексей
Старый 20.12.2008, 13:18
Рейтинг мнений: 278
после полугода работы, в том числе с горячим тиснением накопилось немного опыта. Чистить приходится регулярно, в независимости от того прикипела фольга или нет - образуемый налет снижает температурный режим поверхности клише.
Был у нас супермелок чистить клише, который поставили вместе с оборудованием, долго искали, где бы еще купить, нашли (посоветовали) совсем недавно - предназначенный специально для клише гор. тиснения (дубль-в киев торгует).
А вообще лучшее решение, как обычно выбор поставщика фольги. На горячее тиснение нынче покупаем только канадцев - у них широкий температурный диапазон, в котором качественно тиснится. У китайцев он предельно узок.
Немецкий Курц не рассматриваем, с их ценами...
А мелка для чистки утюгов на наших малороссийских просторах невидать.
Последний раз редактировалось newteh; 20.12.2008 в 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
