Проблема с нипом на размотке! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 17.10.2019, 18:45
Чек Чек вне форума
Чек заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Post Проблема с нипом на намотке!
Всем доброго времени суток!
Машина флексо, узкорулонка, Gallus ECS 340 новая , машине год... Есть некоторая проблема с прижимным валом на намотке, на вал стали налипать этикетки, неважно с лаком печать или нет, краски сохнут , регулировки с прижимом не помогают, агрессивными смывками не мыли , посоветовали присыпкой ( тальком ) посыпать вал , но что то не нравиться мне эта идея , подшипники жалко, что можно придумать ? может обрезинка или шлифовка, либо покрытие какое нанести... новый дороговато выходит.
Заранее спасибо!
Старый 17.10.2019, 21:19
Игорь Чапыгин Игорь Чапыгин вне форума
Оставил благодарностей: 17
Игорь Чапыгин заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Может вал, всё таки на намотке, а не на размотке?
И проблема может на валу высечки?
Старый 17.10.2019, 22:42
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 285
1. Будьте готовы к тому, что у вас должен быть запасной прижимной вал - по одному: на размотку (в начале машины) и на намотку (в конце машины).
К вопросу не относится, но побеспокойтесь заранее - резина выработается в середине и вам придется отправить на шлифовку - без вала будет простой машины.
2. Ваша проблема стандартная, была и у нас в начале, решили просто: обматываем "жабьей кожей", Олег назвал её "помощник печатника".
Эта липкая лента с внутренней стороны, внешняя сторона с пониженной адгезией (то есть ничего не липнет). Есть вариант с пупыркой "жабья кожа", есть вариант гладкий.
На прижимной вал в конце машины лучший вариант - жабья кожа, гладкий пробовали - фигня получалась.
Вал надо будет снять, и на столе на него наматывать ленту по спирали. Стараться аккуратно, чтобы зазора практически не было, и одновременно без нахлеста. Главный секрет - правильный угол в начале наматывания, разберетесь.
После установки вала обратно - прижим надо подрегулировать. Я не умею, это делает механик.
Проверяю так: беру неширокую ленту полиэстеровой подложки из-под клира, кладу силиконовой стороной вверх (к пупырке), опускаю вал и вытаскиваю полоску - она должна с заметным усилием вытянуться.
Если вытянуть невозможно - значит надо ослабить, если легко вытягивается - усилить. Разумеется, это делаю в трех местах - по краям и в середине - усилие вытягивания должно быть одинаковым. Если справа и слева усилие удовлетворительное, а в середине легко вытягивается - пора вал на шлифовку.
Как долго "жабья кожа" держится? Может месяц, а может и год. Постепенно слой отваливается кусочками - можно работать, но если большой кусок оторвет - надо перематывать, то есть у вас всегда должен быть рулончик на готове.
Чем ровнее вал и правильнее отрегулирован - тем дольше лента продержится. К сожалению, от качества ленты тоже зависит, был рулон - очень быстро осыпался, перематывали через пару недель, но в основном несколько месяцев держит железно при непрерывной работе.
Есть единственный минус работы с "жабьей кожей" на прижимном. Если у вас на последней секции не досыхает матовый лак (чуть-чуть, лампа просела или быстро разогнались) - появляются следы от пупырок на этикетке (в местах где лак не кладется), причем печатник сразу этого не замечает, потому что стол инспекции до прижимного.
Но этот минус фигня по сравнению с главным преимуществом - к прижимному валу ничего не липнет в принципе, при этом он хорошо выполняет свою функцию - прижимать и не пущать.
3. Коробочка с порошком и специальной тряпочкой у вас возле машины всегда стоит
Тальк не такой уж и абразивный, мы 10 лет пользуемся - и ничего. Если хотите перестраховаться - купите порошок для офсетных машин на основе сахаров, отсюда и дальше спорили/обсуждали.
Для чего нужен порошок?
- Протирается прижимной вал для холодного тиснения и уф-ламинации (очень важно, чтобы к нему фольга или ламинат не липли)
- Протираются торцы рулонов самоклейки перед установкой в машину. В случае клира это просто обязательная процедура. В остальных случаях на усмотрение печатника.
Клей от краев материала обычно остается на валах всей машины и очень много времени уходит этот клей отмыть.
Если протереть порошком - клей на валах не остается.
Последний раз редактировалось newteh; 18.10.2019 в 01:15
Dmitry Petrash (23.10.2019)
Старый 18.10.2019, 00:10
Чек Чек вне форума
Сообщение от Игорь Чапыгин Посмотреть сообщение
Да, все верно на намотке, второпях ошибся
Именно прижимной вал, не высечка
Старый 18.10.2019, 00:28
Чек Чек вне форума
Thumbs up
Спасибо большое, неожиданно развёрнутый и понятный ответ),будем пробовать
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 23.10.2019 в 13:08
Старый 18.10.2019, 09:42
Рейтинг мнений: 285
Фото маркировки ленты, чем обматывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
