формы очень быстро забиваются краской - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.05.2011, 15:57
oksana flexo oksana flexo вне форума
oksana flexo с репутацией > 50 oksana flexo с репутацией > 50
Не можем решить проблему: при печати очень быстро формы забиваются краской. Особенно быстро это происходит на пленочных материалах (п/эт, п/пр). Формы приходится мыть через 700-1000 метров. Соотношение линиатуры форма/ анилокс 150-158 Lpi к 420Lcm. И это точно не проваливание растра в ячейку анилокса!!! поскольку залипает не только мелкий раст, но и крупный как 10% так и 40% так и 70%. При рассмотрении формы в микроскоп видно, что краска аккуратно стекает с вершины растра в основание формы, видна дорожка. Раньше такого не наблюдалось. Проблема появилась не внезапно. Сначала перешли на собственное производство форм Fast. Стали мыть формы через 2-3 км. Заметили, что залипает быстрее, чем раньше, но не придали значения, думали особенность форм. Сейчас перешли на сольвент DuPont DPI при этом переходе поменялось ещё два фактора краски: перешли на новую серию от Flint Force и сменили ракели на Детвилеровские. Залипание происходит на разных машинах (MPS, GiDue), с разными анилоксами как Apex так и Zecher. На форме несколько этикеток, бывает что, разные этикетки залипают в разных местах,а бывает каким-то рисункам, даже прямыми линиями. Пробовали менять полимер и DuPont и Flint, эффекта никакого. Пробовали менять краску, печатали SunChemical - эффекта тоже не получили. Что делать не знаю. Выложила фото.
ID:	77216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77218   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2011, 16:06
Аватар для ponomarenko-12
ponomarenko-12 ponomarenko-12 вне форума
Оставил благодарностей: 56
ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все
какая вязкость краски??? каким растворителем пользуетесь? замедлитель не пробовали??? Попробуйте добавить этоксипропанол, до 30%, он не даст краске так быстро обсыхать. Да и еще, не стоят ли вытяжки близко к секциям?? Проблема, я так понимаю, началась когда стало тепло???
Старый 06.05.2011, 16:07
Мы работаем с УФ красками. И нельзя сказать что пробелма появилась когда стало тепло. И змой и летом такая же история. Расположение вытяжек не менялось, раньше не залипало. Исменилось: краски (серия), формы, ракеля.
Старый 06.05.2011, 16:56
Рейтинг мнений: 321
Сфоткайте под лупой оттиск радиальной миры или тестового шестиранника (эти элементы должны быть в облое).
Пока по ощущению - сильно пережат анилокс. Причем, если это на разных машинах и секциях - посмотрите, не взяли ли вы на работу опытного печатника, который стал втихаря по-своему перестраивать машину
Для тех, у кого широкий рулон: в узких машинах регулировка натиска анилокс-форма и форма-материал чаще всего зависимая. То есть по-уму сначала выставляешь одинаковый зазор в ОБОИХ парах, и потом ОДНОВРЕМЕННО давишь. Так устроено большинство секций.
2TC: и попутно: свет в окошко не стал сильнее бить? Или - лампы в цехе поменяли на "более яркие"?
И еще - заполните профиль, пожалуйста...
Старый 06.05.2011, 16:58
Аватар для Ivan B
Ivan B Ivan B вне форума
Оставил благодарностей: 35
Поблагодарили 18 раз(а) за 13 сообщений
Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все
где то нарушена технология вывода форм....думается так..
Старый 06.05.2011, 17:10
пробовали формы выведенные в самом DuPont - тажа история. насчет ламп - посмотрю все источники освещения, закроем пленкой от Уф света,если таковые имеются, сообщу о результатах.
Последний раз редактировалось oksana flexo; 06.05.2011 в 17:16
Старый 06.05.2011, 18:50
Sidex Sidex вне форума
Оставил благодарностей: 2
Для начала надо заказать комплект форм на стороне, тогда сразу станет ясно с какой стороны копать - форм или печатной машины. Это произошло сразу на всех машинах и сменах?
Такой дефект м.б. как и по причине форм, так и краски, печати, человеческого фактора. На памяти случай, когда поставили на машину печатника, который создал такое уникальное давление анилокс/форма и форма/материал, что форма начала печатать не только печатными, но и пробельными элементами Таким образом были выполнены подписные эталоны, в цвет которых ни один печатник потом попасть не смог! Пришлось переделить все дизайны.
Старый 06.05.2011, 21:48
Rjak Rjak вне форума
Оставил благодарностей: 1,545
Рейтинг мнений: 438
Альбомов(фоток): 1(7)
Сообщение от Sidex Посмотреть сообщение
Печатник ладно, перестарался, заставь дурака богу молиться, а КТО подписал ТАКОЕ?
Я что-то вообще не могу представить как может выглядеть оттиск, где и пробельные элементы запечатали картинку.
Старый 07.05.2011, 13:10
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 179
Соглашусь с Димой - ощущение что пережат анилокс к форме, краска не переходит на материал и забивает форму. Проверьте баланс форма-анилокс и форма - материал
Старый 08.05.2011, 00:19
AM1525 AM1525 вне форума
Рейтинг мнений: 5
Альбомов(фоток): 1(6)
Все ли цвета так себя ведут? Или только 1-2 в дизайне?
Старый 09.05.2011, 00:10
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 314
... - сильно пережат анилокс....
Полностью поддерживаю Дмитрия.
От себя добавлю. Были бы это сольвентные краски, можно было бы мудрить на растворитель.
Грешить на полимер в данном случае самое последнее дело, или если точнее, то в таком случае полимер вообще не причем. Быть из-за полимера такого не может, чисто ИМХО.
Так вот.
Если это УФ краска, то мое мнение - пережим анилокса на форму. А вот какая причина, то тут необходимо решать на месте.
Старый 10.05.2011, 09:50
Насчет анилокс/ форма - давно про это говорим с печатниками. Они клянутся, что настроено все в режиме "поцелуя". Как проверить - не знаю, только если самой стоять крутить?
Старый 10.05.2011, 11:43
Аватар для SDM12
SDM12 SDM12 вне форума
Оставил благодарностей: 103
Рейтинг мнений: 20
Была когда-то подобная проблема. Проверьте вот что: при остановке машины анилоксовый вал должен отводиться от формного и форма должна делать один-два оборота без подачи краски. Если машину давно нормально не чистили, то анилокс либо не отводится, либо отводится после остановки машины, а излишек краски начинает растекаться по форме.
Проверьте состояние машины...
Эти пользователи сказали спасибо SDM12 за это сообщение:
Dmitry Petrash (10.05.2011), Олег Ковальчук (10.05.2011)
  #14
Старый 10.05.2011, 13:15
Рейтинг мнений: 179
Сообщение от oksana flexo Посмотреть сообщение
есть стандартные методы регулировки, они описаны в руководстве по эксплуатации печатной секции. У всех машин - разные.
Старый 10.05.2011, 14:07
yanot yanot вне форума
yanot заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Зибиваются все секции, или первая по счёту секция ведёт себя нормально?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
