Склейка рулона - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 07.08.2011, 14:05
viktor25 viktor25 вне форума
Рейтинг мнений: 5
viktor25 с репутацией > 50 viktor25 с репутацией > 50
Склейка рулона
Подскажите пожалуйста способы склейки конца и начала рулона для флексопечатной машины ЦБ? Материал CPP. OPP. HDPE. LDPE.
Старый 07.08.2011, 16:10
nik0954 nik0954 вне форума
Оставил благодарностей: 17
Поблагодарили 10 раз(а) за 6 сообщений
nik0954 пользуется уважением среди участников Принт-форума nik0954 пользуется уважением среди участников Принт-форума nik0954 пользуется уважением среди участников Принт-форума nik0954 пользуется уважением среди участников Принт-форума
Тоже присоединяюсь к этому вопросу.Несколько раз пытался сделать склейку самоклеющейся бумаги из двух остатков в один рулон, но при прохождении места склейки через высечку вся эта констркуция разлетается, что приводит к разрыву полотна и соответственно к остановке процесса печати.Профессионалы научите как правильно это делается, дабы избежать проблем при печати.
Последний раз редактировалось nik0954; 07.08.2011 в 16:13
Старый 07.08.2011, 16:55
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 278
Сообщение от nik0954 Посмотреть сообщение
Ну на самоклейке то как раз ничего сложного. Подложка снизу (не между!) склеивается широким скотчем специальным, обычно 60 мм шириной. Запечатываемый материал сверху полоской того же материала (скотч нежелателен), причем полоска должна быть тоже 50-60 мм шириной. без загибов, обрезать сбоку точно по ширине полотна.
И важно. Шов и собственно сама склейка должна быть под углом, градусов 30. и склейка должна быть ровная.
на Галлусах удобный стол для склейки, где все предусмотрено. И при наличии прямых рук, склейка крепкая и на высечке не рвется.
надеюсь у вас стол такой же, фотку счас делать нечем.
Мы собственно, когда время есть, собираем множество недокатов по 200-300-400 метров и печатники перематывают их в рулоны по ~1500м. Идет потом на печать чернухи. В месте склейки конечно приводка гуляет, но с высечкой обычно проблем нет.
Последний раз редактировалось newteh; 07.08.2011 в 16:59
nik0954 (07.08.2011)
Старый 07.08.2011, 21:02
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 179
Чуть дополню абсолютно верное сообщение Newteh - еще надо следить за тем чтоб верхний и нижний слой скотча по возможности не склеивались. И разницу в вернем слое между бумагой и нормальным скочтем (не тот что в ларьке за 15 р.) не заметил - главное аккуратность
Старый 07.08.2011, 21:36
Какой скотч в данном случае считается нормальным.
Старый 08.08.2011, 00:35
Рейтинг мнений: 5
а никто не пользуеться вот этим - http://upakovka-oborudovanie-donupak...chiki_paketov/.
Старый 08.08.2011, 02:57
Oleg_Prin Oleg_Prin вне форума
Оставил благодарностей: 11
Oleg_Prin с репутацией > 50 Oleg_Prin с репутацией > 50
На на запуске машины самоклейку учили делать вот так: "рис. а". Теперь, осмелев, печатники делают по простому..."снизу-сверху" - "рис. б". И скотч используют обычный, упаковочный. Наверное то, что за 15 рублей .
Меня вот тоже вопрос склеек интересует, но моно-материала, BOPP и еже с ним. Отдает ли кто-нибудь заказчику его со слейками. Если да - то помечает ли это как то?
Старый 08.08.2011, 08:31
Рейтинг мнений: 179
все по методу проб и ошибок. У нас есть 3 поставщика, взяли все типы, проверили. У одного клей не держит, у другого - основа рвется. выбрали из 9 один, пользуемся с тех пор.
для склейки используется скотч красного цвета - все склейки в рулоне видны, в т.ч. и монопленки. главное - "количество склеек в рулоне не более N", и прописывается в спецификации. N обычно не более 2, но как договорятся манагеры и что требует заказчик. Это в отдаваемых заказчику рулонах, а те что на резку - обычно закладку ведь бросаешь, ее видно
Сообщение от viktor25
даже монопленки не все термосвариваемые, а бумагу как склеивать?
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 08.08.2011 в 08:40
Старый 08.08.2011, 10:52
Рейтинг мнений: 278
И разницу в верхнем слое между бумагой и нормальным скочтем (не тот что в ларьке за 15 р.) не заметил - главное аккуратность
Довольно критично на бумаге, частично актуально на ПЭ, на ПП все равно.
Особенно на сложных высечках. Теоретически обосновать сложно, но нож может недорезать (под ножом скотч и бумага могут себя вести чуть по разному, тем более если угол режущей кромки специально под бумагу и чуть подтуплен нож), и облой может порваться (облой сложной высечки лучше себя ведет, когда склейка из того же материала).
Ну это все тонкости. + экономия скотча, хороший скотч не три копейки стоит.
PS А скотч для склейки мы берем Tesa, красный. Спецификацию не скажу, ибо в отпуске
PPS C монопленками почти не работал, а вот на газетной печати 3 года отбарабанил, рулонов переклеил немеряно. Нам выдавали самый обычный упаковочный скотч. Чтобы склейка держалась, кроме полоски скотча по шву, клеили еще три полоски поперек длиной 15-20 см. Чтобы склейка была ровная, есть несколько несложных хитростей, но на форуме не расскажещь, тут показывать надо, отталкиваясь от конкретной машины, где склейка будет происходить
Последний раз редактировалось newteh; 08.08.2011 в 16:07
Старый 08.08.2011, 17:25
Рейтинг мнений: 5
Может ктото скинуть ссылочку на красный скотч Tesa
Старый 08.08.2011, 19:25
Рейтинг мнений: 278
Сообщение от viktor25 Посмотреть сообщение
а погуглить? http://ua.kompass.com/profile_UA1116...%D0%B5-ps.html
Вот и спроси, кто в Украине официально скотч поставляет. Я честно говоря не помню, у кого покупаем. А спросить в данный момент нет возможности.
Старый 08.08.2011, 21:36
Igarok Igarok вне форума
Оставил благодарностей: 49
Igarok заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Спасибо за информацию.
Старый 09.08.2011, 08:23
Рейтинг мнений: 179
tesa как-то глубоко скрывает свои данные о лентах, на русском сайте найти тяжело. как и на английском впрочем, но там хоть что-то.. не зацикливайтесь на tesa. эти ленты есть у всех производителей, просто звоните им и спрашивайте. Правильно поставленный вопрос содержит половину ответа на него.
Старый 09.08.2011, 23:55
Сегодня получил скотч, покупал в этой фирме http://www.tampomechanika.ru/materia...4.html?&page=3
Старый 10.08.2011, 10:08
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 314
Приветствую всех!
Касательно отметки красным скотчем. Лучше уточнить непосредственно у самого заказчика, как им обозначать и нужно ли вообще обозначать. Расскажу почему. Да, бесспорно, что место склейки необходимо обозначать, но в нашем случае это вызвало претензию и чуть ли не отказ серьезного (Очаково) заказчика. Они объяснили это тем, что другие поставщики им вообще без склеек отдают, а наша этикетка с красной лентой никто отбраковывать не собирается, да и линия высокоскоростная, а времени на все эти дела нет, и отдельного человека выделять никто не собирается.
Я пытался объяснить, что без склеек это практически не реально, но для них мы постараемся это сделать.
Догадайтесь, как нам это удалось? Элементарно. Прозрачный скотч и отсутствие каких либо обозначений места склейки. И наши бобины стали ничем не хуже импортных, которые показали в качестве примера. Объяснять что у них тоже склейки, которые невооруженным глазом видно, я не стал. Поэтому спрашивайте у заказчика.
Еще, один из крупных заказчиков (Нестле) выставлял ТЗ , в котором было четко обозначено количество в процентном отношении склеек на рулон. Например с 1 склейкой в рулоне не более 30%, с 2-мя 15-20%, а с 3-мя склейками не более 5 или 3-х %. Там же и обозначалось, какой должна быть склейка.
Но, это даже не главное.
Самое главное, что при склеивании шаг этикетки должен быть строго соблюден, т.к. если изменится размер этикетки, и как следствие шаг фотометки или длина протяжки, произойдет сбой на линии у клиента и возникнет боооольшая претензия.
Для склеивания внахлест друг на друга с полным совмещением изображения, потом обрезать оба хваста и только после этого склеить. Клеить 1 лентой снизу, обрезая заподлицо по краю материала, что бы случайно не подклеился.
Это что касается готовой этикетки.
Если склеивание самого материала, то Федорович уже все собственно рассказал. Кстати, рисунок "Б" не верный, т.к. Федорыч предупредил, что расстояния между материалами самоклейки не должно быть, иначе приклеится положка с верхом и при отделении облоя порвется. Если такое произошло, то пока не подклеили верхний скотч, взять пыль с ботинок и замазать ею клеевое место в зазоре между материалами. В таком случае проблем не будет. И категорически нельзя загибать концы скотча, иначе проблема та же. Только обрезать по краю материала.
Я еще, что на самоклейке, что на ОРР всегда клею стяжки (поперечные куски лент) по 3 шт. Две по краям и одну по центру. Даже если плохая лента, и держит плохо, то эти стяжки в любом случае смогут удержать полотно от обрыва. Помогало неоднократно.
Fedorcyh (10.08.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
