Клише и УФ краска - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 13.01.2012, 13:38
inspectorden inspectorden вне форума
inspectorden заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Клише и УФ краска
Вопрос в следующем: чем мыть клише после УФ красок и технология очистки клише(такая же как и при использовании сольвентных красок)?
Старый 13.01.2012, 14:38
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 284
Сообщение от inspectorden Посмотреть сообщение
ванночка, кисточка, "дованол".
Дованол - торговая марка, так обзывают много химсмывок, но мы используем конкретную - метоксипропанол, причем местного разлива, у нас в стране тоже такой синтезируют, покупаем по тонне сразу, поэтому недорого.
Но дованол "жирный", после него форму пару раз в ванночку с изопропиловым спиртом и кисточкой её, иначе краска будет скатываться при повторной печати. И на прищепку сушиться. Всё.
То же самое и анилоксы. Помыли хорошо тряпочкой с "дованолом", потом в конце изопропиловым спиртом один раз протереть.
Сольвентные смывки не подходят. Чисто изопропиловым спиртом тоже нельзя - плохо моет.
Последний раз редактировалось newteh; 13.05.2022 в 11:13
Старый 14.01.2012, 03:32
А как на счет протирки элиловым спиртом(пищевым)?
Старый 14.01.2012, 13:23
Хосе Хосе вне форума
ИНН: 9729157341
Оставил благодарностей: 47
Поблагодарили 13 раз(а) за 12 сообщений
Хосе Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Хосе Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Очень неплохой результат получается при использовании этоксипропанола...
Старый 16.01.2012, 11:11
Рейтинг мнений: 284
тот же эффект, что и изопропиловый спирт. Плохо моет (особенно растровые участки), но хорошо обезжиривать после дованола.
Кстати, многие фирмы, торгующие расходниками для флексо, предлагают свои смывки "для каждодневной мойки".
Сообщение от Хосе Посмотреть сообщение
подзабыл терминологию, но кажись это то же самое, что и в первом моем посте. Только там метоксипропанол.
Последний раз редактировалось newteh; 16.01.2012 в 11:16
Старый 16.01.2012, 11:39
Оставил благодарностей: 838
Поблагодарили 886 раз(а) за 638 сообщений
Рейтинг мнений: 321
Насчет дованола не скажу, но вот от этокси сильно распухает клише. И если моем на машине, в тираже, то имеем ввиду, что сразу получим увеличенный процент растискивания.
Спирт нейтрализует воздействие растворителя, и со временем клише приходит в норму. Что потом случается, как оно дальше живет, после воздействия на него реактивных растворителей, не скажу. У нас они не умирали собственной смертью, не успевали дожить до старости. Но спиртом хоть тем, хоть тем, необходимо обязательно промывать в любом случае.
Старый 16.01.2012, 11:51
Рейтинг мнений: 284
Ни разу не замечено, что сильно разбухает клише, может на кирелфастовский полимер не так действует? В любом случае, выдерживает десятки перемоек, проверено, три года метоксипропанолом (кажется именно этот дованол) моем. Наверное, метокси или этокси в данном случае разницы нет.
Серней (16.01.2012)
  #8
Старый 16.01.2012, 12:03
Рейтинг мнений: 321
Проведи для себя эксперимент)) Промерь предварительно толщину, затем опусти в этокси на неопределенное время (любое что бы понять, через сколько и на сколько), затем опять сделай измерения.
В моем случае (правда где то сутки купалось), увеличение вдвое. А в спирте ни на сотую.
Отсюда и вывод.
К тому же было замечено, печатая спиртовыми красками, что чем дольше печатаешь, тем выше растискивание. Стоит машине немного постоять, как растискивание уменьшается вплоть до непропечатки.
Вот так :Р
Старый 17.01.2012, 11:38
Рейтинг мнений: 284
Сделал (часов 18 плавал кусок). Было 1,7 , стало 1,73
То ли полимер кирелфаст рулит, то ли этокси и метокси есть большая разниц
Старый 17.01.2012, 11:44
Рейтинг мнений: 321
... стало 1,73...
Ну да, согласен. Разница ниочем.
А этиокси не пробовал?
Я на этокси проверял. Возможно действительно большая разница.
Если не затруднит и есть такая возможность, проверь пожалуйста. Интересно все ж))))
Старый 17.01.2012, 12:17
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 183
два разных эфира с разными характеристиками. Дима Петраш писал верно что на канистрах фирменных написано "100% 1-metoxy 2-propanol" с "вкусовыми" добавками. Оные легко делаются Но результат погружения на длительное время в этоксипропанол интересен
  #12
Старый 17.01.2012, 12:23
Рейтинг мнений: 321
...Но результат погружения на длительное время в этоксипропанол интересен
Да, но мне больше интересен сравнительный анализ, т.к. в этокси я уже пробовал на асахи, а вот на метокси ума не хватило, да и не было его у меня))
Старый 17.01.2012, 12:30
Рейтинг мнений: 284
Нет его у меня, а отдельно заказывать ради эксперимента...
Кстати, метоксипропанол, что нам везут, иногда бывает заметно "грязным" - хуже моет и запах другой. ХЗ что там бывает намешано, может тот же этокси.
Теперь буду осторожным, проверять хотя бы на разбухание, когда печатники жаловаться начнут, век живи, век учись...
Старый 19.01.2012, 14:13
coolflex coolflex вне форума
coolflex заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Этоксипропанола намного агресивнее изопропилового спирта(попробуйте протереть машину от краски работающую на спиртовых красках)разница ощутимая.На плохом полимере при протирке этоксипропанолом сразу высыпается растр, будте осторожны.Клише протираеться от уф краски изопропиловым спиртом. Берёте женские колготки(они не оставляют ворсу на клише) мочите в спирте выжимаете и протираете(колготки можно использовать много раз).Водные и спиртовые краски протираются другим способом.
Последний раз редактировалось coolflex; 19.01.2012 в 14:16
Старый 19.01.2012, 20:10
Сообщение от coolflex Посмотреть сообщение
Вопрос не в протирке клише,а именно в мойке.Спирт не оч.помогает
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
