Глянец УФ лакировки - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 02.08.2011, 15:10
Piankov Oleg Piankov Oleg вне форума
Оставил благодарностей: 24
Поблагодарили 14 раз(а) за 9 сообщений
Piankov Oleg Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Piankov Oleg Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Глянец УФ лакировки
Добрый день Господа, от чего зависит глянец УФ лакировки и как его улучшить, в теории все понятно, а на практике, то лучше то хуже, а что б отлично совсем, не получается, машина Gallus ECS 340 каменный, секция лакировки переделанная галлусом под лак, но толку мало, расстояние от печатной формы до сушки сантиметров 80.
Старый 02.08.2011, 15:54
Оставил благодарностей: 77
Рейтинг мнений: 259
Может попробовать т.н. "Суперлакирование"? Нужна секция холодного тиснения и некоронированная монопленка вместо фольги. Глянец весьма неплохой получается. Если секции холодного тиснения нет - можно в принципе самим сделать или заказать у умельцев. Если интересно - контакт скину. могут сделать на все машины практически
Старый 02.08.2011, 15:57
Сообщение от Alex Romashov Посмотреть сообщение
Спасибо но надо именно лакирование улучшить, что бы не поднимать себестоимость.
Старый 02.08.2011, 16:39
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 179
какой анилокс, какие формы, какой лак, какие материалы? зависит от многих факторов. "секция лакировки переделанная Галлусом под лак" - это как? может красочная переделана под лак?
Старый 02.08.2011, 16:45
phantom phantom вне форума
Оставил благодарностей: 17
Поблагодарили 67 раз(а) за 46 сообщений
Рейтинг мнений: 88
phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future
Главное - расстояние от формы до сушки, чем больше тем лучше. Анилокс: объем побольше. Форма-возможно более мягкая, лучше резиновый валик. Лак с возможно более низкой вязкостью. Можно подогреть. А вообще эта проблема свойственна всем машинам с коротким трактом проводки полотна. У Омета тоже так же, если это вас утешит.
Phantom
Alex Romashov (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 17:42
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 278
а с металлическими красками такой номер прокатывает, интересно? Чтобы блеск повысить.
Старый 02.08.2011, 18:33
Рейтинг мнений: 259
Сомневаюсь. У лака блеск усиливается за счет того, что поверхность его выравнивается пленкой, которая вместе с лаком проходит через УФ-сушку, потом отрывается и лак получается с той поверхностью, которая была у пленки. У металликов блеск по-моему больше зависит от ориентации и размера металлического пигмента и состава частиц пигмента (точнее их доп обработки - что-то из нанотехнологий) и состава связующего. Вряд ли пленка сможет ориентировать металлик. Но можно попробовать закрыть металл лаком и его уже суперировать. Что-то подобное делали на офсете, мы лакировали этикетку, сначала металл потом лак - получилось лучше, чем просто металл. Но повторить не удалось - сменили лак (ессно более дешевый поставили) и все с точностью наоборот получилось. Так что пробовать надо.
Старый 02.08.2011, 20:35
Рейтинг мнений: 179
нет. Суперблестючее серебро тоже не заблестит, там все наоборот надо
По теме: анилокс поглубже- да, вал - не всегда хорош. можно формой больше лака перенести и ровнее положить.
Я бы попробовал скоростью поиграться, т.к. растояние до сушки неизменно и посмотреть на результаты.
Но хотелось все-таки побольше данных
Старый 03.08.2011, 14:01
Анилокс стандарно 10гр.м2, пробовали больше, получается хуже, рельефно так но блеска на прибавляет.
Формы ставили разные, сольвент, водные JET, щелочные тойобо, результат примерно одинаковый.
С валика резинового получше, но все равно не то.
Лак используем графилак от НЛК.
Материалы разные эффект один.
Секция конечно красочная сори, а переделанная это потому что, в родном исполнении сушка стоит прямо на цилиндре противодавления, а у нас опущена примерно на метр вниз и оснащена охлаждающим цилиндром.
Что касается скорости, конечно при скрости 20 метров лак очень хорошый а быстрее уже плохо, при остановке тот лак что лежал от формы до сешки вообще как зеркало.
Старый 03.08.2011, 15:01
Рейтинг мнений: 278
Сообщение от Piankov Oleg Посмотреть сообщение
На обычных Галлусах 280-х тоже сушка через метр после нанесения лака. На блеск из наших заказчиков никто не жаловался. Есть нюансы по прозрачности, но такие этикетки мы ламинируем.
Может у вас завышенные требования? Тогда способ, который предлагает Alex Romashov будет к месту.
Жаль на каменных галлусах нет возможности двигать верхние секции (намотки-размотки), как на 280ЕМ...
PS Некоторые производители предлагают "суперглянцевые" лаки. Может они как раз и характеризуются быстрым образованием ровной пленки, а не только ударной дозой силикона. Просто самому не надо было, не пробовал.
Последний раз редактировалось newteh; 03.08.2011 в 15:09
Старый 03.08.2011, 20:48
Рейтинг мнений: 179
еще сказать забыли что лакируете если Вы пытаетесь добиться идеального результата лакируя бумагу, на которой часть запечатана, а часть - чистая, то результат будет на них будет разный. на 20 метрах хорошо? попробуйте разогреть до 35-40 градусов лак, но при этом пениться возможно начнет. Про формы - водные не получится, а на сольвенте можете заказать формы с микроштриховкой (от ESKO технология), но угол придется подбирать. Да и на анилоксе тоже под плашки лучше не стандартные 60 градусов пользовать, но это лучше Дмитрий Петраш раскажет или другие поставщики анилоксов.
Закажите в "октопринт"е лак, возможно он лучше Вам подойдет, но "зеркала" не получите.
P.s. - to Newteh- на большинстве машин нет возможности двигать секции по рельсам. но провести пленку при этом- не вопрос, небольшие неудобства только. Нашим печатникам когда лениво двигать (это только в рекламе галлуса все одной рукой делается )
пользуются проводкой
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 03.08.2011 в 20:53
Старый 03.03.2016, 12:28
Рейтинг мнений: 278
И пяти лет не прошло , попробовал я это "суперлакирование" с помощью некоронированой пленки (у нас как раз без дела лежат пара поддонов подложки полиэстеровой) - весьма понравилось.
Попробовал и металлики с пленкой сверху провести через лампу - чуда не случилось, по эффекту к тиснению не приблизилось, но тоже неплохо выглядит, особенно на бумаге.
Образовалась сильно неожиданная польза и мы её не преминули применить: на некоторых тиражах вечная проблема тиснения по металлическим краскам решается враз, после вышеозначенной процедуры тиснится по металликам идеально.
Попробовали и удлинить путь при обычном лакировании на несколько метров (вверх-вниз) до лампы. Не так идеально, но тоже заметно лучше, чем обычно.
Век живи - век учись.
Старый 22.03.2016, 10:12
Антон Павлович Антон Павлович вне форума
Оставил благодарностей: 8
Антон Павлович заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Слышал об этом, но можно поподробнее?
Плёнка многоразовая? Цена?)) ну и т.п.
Старый 22.03.2016, 10:23
У нас машина мпс, от нанесения лака до сушки примерно 10-15 см и лак выходит как шагрень. Приходится сдабривать его силиконом (для особо сложных заказчиков) Тоже никак не можем решить эту проблему.
Но. как то попробовали протянуть материал, от нанесения до печки получилось почти 2 метра, лак без всяких добавок растекся просто замечательно. Но увы, так работать мы не можем, вот и мучаемся.
Старый 22.03.2016, 16:25
Рейтинг мнений: 179
Если можно, то еще одно уточнение - тип тиснения. "Холодное" или "горячее"?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
