Забивание форм, хаотическое увеличение точки - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 26.03.2012, 21:24
Vadim83 Vadim83 вне форума
Оставил благодарностей: 11
Vadim83 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Подскажите может кто сталкивался, при печати через 500 м пог наблюдается хаотическое увеличение печатной точки в процентах растра от 15% до 35%, ниже и выше нет. Может у кого такие же проблемы возникали. Формы сами набирают краску очень сильно.
Кто может подсказать, как определить поверхностное натяжение готовой фотополимерной формы, может дело в нем.
Краску пробовали менять не помогает.
Извините, да дествительно почти ничего не указал исправляюсь.
1. Используем УФ краски производства FlintGroup Flexocure Force и SunChemical Solarflex Nova.
2. Формы цифровые водовымывные Toyobo QS114.
3. Толщина 1,14мм.
4. Печатаем на самоклеющемся полипропилене, полиэтилене, полуглянцевой бумаге.
5. Лента д/крепл клише tesa толщина 0,38 мм (мягкую и полужестекую).
6. Машина Aquaflex Instaprep 1000. Максимальная ширина рулона 260 мм.
7. Линиатура изображения 150lpi анилокс 800lpi, 133lpi - 800lpi.
Последний раз редактировалось Vadim83; 25.04.2012 в 12:32
Старый 27.03.2012, 09:19
Аватар для ponomarenko-12
ponomarenko-12 ponomarenko-12 вне форума
Оставил благодарностей: 56
ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все
Вопрос по сути своей пустой! Какие краски (УФ, спирт, вода)? Какие формы (цифра, аналог (водовымывные, сольвент))? Какая толщина форм? На каком запечатываемом материале работаете? Какую демпфирующую ленту используете? Какая машина (широкий или узкий формат)? Раскройте пожалуйста вопрос, а то можно будет написать диссертацию отвечая на Ваш вопрос.
А если тупо в лоб то: проверьте соответствие линиатур форма/анилокс, если идет "хаотическое увеличение растровой точки" т.е. растискивание, то смотрите за руками печатника (как идет приладка "прикатка" тиража) либо соответствие демпфирующей ленты к конфигурации клише (поставили твердый скотч на растровую форму), осмотрите механику машины.... Все остальное после развернутого ответа.
Последний раз редактировалось ponomarenko-12; 27.03.2012 в 09:50
Старый 27.03.2012, 10:33
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 278
пара аналогичных тем, может поможет:
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=521142
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=549041
Старый 27.03.2012, 11:30
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 314
Полностью согласен с Павлом. Вопрос некорректен. отсутствует информация об используемых материалах и методах работы, и самое главное - оборудовании, на котором
это все происходит.
Но, судя по самой проблеме, смею предположить что печать идет спиртовыми красками и проблема с вязкостью. отсюда и грязь.
Старый 27.03.2012, 12:16
Серней Серней вне форума
Оставил благодарностей: 21
Поблагодарили 15 раз(а) за 8 сообщений
Серней Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Серней Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Сообщение от ponomarenko-12 Посмотреть сообщение
Vadim83 говорит что ниже 15% все в норме, проблема только в 15-35%, как-то с тупо в лоб не увязывается. Да и вообще с общепринятым мировозрением не вяжется. Так же не бывает, по крайне мере не должно бывать......
Старый 27.03.2012, 13:42
Рейтинг мнений: 321
Сообщение от Серней Посмотреть сообщение
Как ни странно, но неправильное соотношение анилокс-форма СНАЧАЛА вылезает именно в диапазоне 15-30%. Почему - никто внятно объяснить не может. По крайней мере ПОКА таких объяснений мне никто не дал.
В теории должна первой пачкать минимальная точка. Но жизнь интереснее
Старый 27.03.2012, 15:27
Рейтинг мнений: 278
Это смотря что называть "вылезает".
Физический смысл "грязи", насколько я понимаю - растровая точка становится соизмеримой с ячейкой анилокса, буквально проваливается в неё и выхватывает капли краски.
И грязь появляется первой именно на 3-5 процентах (у меня в практике ничего не противоречит), наверное дело в том, что визуально она не так в глаза бросается, как если 15 процентная будет лишнее хватать из ячеек.
Тем более при неправильном соотношении линиатур анилокса и формы, но при достаточной площади точки грязи нет. То есть, чтобы на 30 процентах грязь пошла - это надо совсем стыд потерять - такой анилокс поставить.
А по теме наверное бесполезно спорить, пока автор не скажет, что за краска - вода, спирт или УФ.
Старый 27.03.2012, 15:55
Рейтинг мнений: 321
+1
а заодно - какие валы, какая машина, линеатура клише и т.д.
Похоже пора писАть инструкцию "как задавать вопросы на форуме"
Старый 27.03.2012, 15:56
Виталий Д Виталий Д вне форума
Оставил благодарностей: 3
Виталий Д заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Там нет никакого конкретного завершения, все что там написано, отработано. Результат остался прежний.
Ситуация аналогичная
Краски УФ, формы цифра Toyobo Cosmolight QS 1.14 вода.
Имеющиеся анилоксы 400л/см (3,5), 500 л/см (3,5), 600 л/см (2,5)
На всех перечисленных анилоксах проблема одинаковая.
Используемые линиатуры 126Lpi, 142Lpi, 158Lpi.
Минимально делаем 4-5%.
Как видно, соотношение форма/анилокс, соответствует требованиям. Забивание уже заметно примерно после 500м/пог. После мытья формы все повторяется, причем в тех же местах.
Где еще копать, у кого какие мысли новые имеются...
Старый 27.03.2012, 16:19
Рейтинг мнений: 278
Виталий Д, в теме (первой по ссылке) упоминалось, что на аналоговых формах не было, но как только перешли на цифру - появилось... Может действительно разница глубин между пробельным и печатным элементом мала на цифре? Или там профиль "уклона" слишком пологий? Вот в пробел краска и набивается
Это в порядке догадок.
Ведь по большому счету, когда начинали стандартная линиатура изображения была 150, тоже что-то подобное наблюдалось, потом перешли на 130 (по другой причине) и никто не помнит о такой неприятности.
У нас тоже цифра и, возможно, на 150 глубина пробельного элемента недостаточна. Она конечно достаточна, чтобы не пропечатываться, но недостаточен перепад разделения, чтобы краска не набиралась.
Кроме того, цифра цифре рознь. И если 130 линиатура нам помогла от проблемы уйти (все же толщина форм 1,7), то на ваших формах и 126 мало (возможно).
Такие вот мысли.
Старый 27.03.2012, 17:39
kirlid kirlid вне форума
Поблагодарили 10 раз(а) за 9 сообщений
kirlid заработал небольшую положительную репутацию среди участников
лично настроить печатный узел(могут быть чуть излишние натиски-этого на таких заливках достаточно)пробовать на других формах(сольвентных желательно),можно попробовать понизить линиатуру форм.
Старый 27.03.2012, 17:42
Рейтинг мнений: 314
Сообщение от Виталий Д Посмотреть сообщение
...Где еще копать, у кого какие мысли новые имеются...
Машина все ж какая?
Когда все началось? С первого дня?
Ничего не менялось в конструкции? Может что в ремонт отдавали?
Подробнее пожалуйста, при том, что всевышеперечисленное пробовали.
Для УФ красок это весьма не свойственно, хотя данный процент растра длоя всех красок был проблематичен. Вот не знаю почему, но именно с подобным процентом чаще всего и возникают проблемы, как с муаром, полошением или с грязью.. Но, в любом случае, УФ, ну не должны они так себя вести.
Я бы вначале проверил натиск анилоска на форму. Объяснять думаю не надо.
Проверил как снимает ракель. Хорошо видно на ходу - если анилокс блестит, значит ракель не работает должным образом и кидает много краски.
Я так понял, на всех секциях проблема одна.
С приводом анилокса и формного все в порядке?
ЗЫ
Забыл добавить.
Посмотрите сам материал. Возможны проблемы в нем. Волокна остаются на клише, и тем самым грязь. Или мел если бумага, или пыль если пленка. Положите пачку писчей бумаги на материал обернутой в полотенце, пыль и мел собирает на ура, ну или в крайнем случае кладите ради эксперимента грунт и смотрите что будет.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 27.03.2012 в 17:47
Старый 27.03.2012, 22:24
phantom phantom вне форума
Оставил благодарностей: 17
Поблагодарили 67 раз(а) за 46 сообщений
Рейтинг мнений: 88
phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future
Если есть растр и плашка на одной форме, скорее всего на цифровых формах от этой проблемы не уйти. Поставьте скотч помягче и проверьте натиск на паре анилокс-форма. Уменьшайте насколько возможно. А вот форма-материал можно и придавить.
Phantom
Старый 28.03.2012, 12:54
Прям в точку. Как раз так и было.
Сообщение от kirlid Посмотреть сообщение
Печатники не менялись, настройки как делали на аналоге так и продолжают делать на цифре.
Вот это уже и планируем сделать в ближайшем будущем. Но и на сольвенте имеются такие дефекты, судя по описанию в предыдущих темах.
Это не вариант. А для чего тогда цифра нужна. Как объяснить руководству и менеджерам, что потраченные деньги привели к обратному результату, ведь на аналоге работали и на 155. А с приобретением такого оборудования и спрос уже другой.
Машина все ж какая?
MPS EF 330
При печати на пленках БОПП всегда праймер в первой секции. Есть очистка полотна.
Сообщение от phantom Посмотреть сообщение
Скотчи уже перепробовали всякие разные, ничего не изменилось.
Получается, что при обретении цифры, приобрели себе кучу проблем. Часть уже с гороем пополам удалось устранить, а вот что с растром происходит....загадка
Старый 28.03.2012, 14:59
если линиатуру понижать не вариант тогда попробуйте поиграть временем обратного экспонирования(высота цоколя) и временем основного экспонирования(лицевого) чтобы получить как можно большую глубину и расстояние между растровыми точками. А сольвентные формы попробуйте обязательно,желательно DuPont,Flint,Asahi-думаю точно поможет.Вообще сочетание такой печатной машины и Toyobo не есть "хорошо"))
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
