Добрые люди! Помогите советом по проблеме: с момента покупки машины все шло хорошо, работали материалами термо топ, эко, полуглянец. Высекало все отлично, потом полезли косяки: перестало просекать с одного края, приходилось сильно давить. Завезли магнитный вал его там шлифанули и поставили новые кольца, опять стало все хорошо. Буквально через 3 месяца проблема возникла опять полюс начал сползать в одну сторону печатный(опорный?) вал и разбило шестерни. Заменили шестерни и опять не просекает и сползает вал. В чем может быть проблема? Почему сползает и стирает прокладки?
И еще. Теперь чтобы нормально снимался облой и и его не рвало приходиться зажимать почти до упора прижим, но только на прямоугольной этикетке, а на овальной этикетке прижимаем совсем чуть-чуть и проблем нету.
Последний раз редактировалось Pavel_K; 02.03.2016 в 18:41
Если поползли опорные на магнитном, то тут скорее всего надо в комплексе проверять. Поменяли опорки на магнитном, и подшипники на планке поменять необходимо. Опорный вроде не должен, но проверить бы не мешало на накатку.
А в остальном сползать не должно. Скорее всего подшипники укатанные.
Про облой не понятно. Прижим чего необходимо прижимать? Разница между овальным и прямым в конфигурации решетки. На прямом тонкие полоски рвутся, площадь отрыва поперечин потому что больше, и сопротивление выше. На на полукруглых, постепенно облой поднимается, практически без сопротивления.
Что бы не рвало, несколько вариантов. Снимать облой под углом (изменить угол отрыва), уголки этикетки не 0,5-1 мм а 1,5-2 мм, и шире на рая задавать,от 5 и выше мм.
Тоже были проблемы с высечкой. Обратились в Кохер Бек (не сочтите за рекламу). Выехал к нам специалист и на пальцах все объяснил, показал, порекомендовал, дал подробное заключение по всем валам. Остались очень довольны консультацией. Правда у нас была просто выработка.
да просто магниты стали выступать немного выше из своих секций и когда даже рукой проводишь чувствуешь некоторую неровность поверхности вала в местах где стоят магниты. При снятии облоя, на перемычках между секциями магнитов по оси, плохо просекает. Вот и вся проблема. Новый вал едет,ждем , надеемся и верим, что все будет хорошо
