Доброго всем дня.
Резак BW 650V нормально работал, а сейчас перестал при включении тестировать. Затл не двигается. Все остальное работает. Включается, режет и тд. Только затл надо крутить в ручную. Подскажите пож. что делать, если у кого-то была такая проблема?
- Двигатель затла.
- Муфта двигателя затла к швп (или редуктор).
- Реле, которое включает двигатель затла.
- Предохранитель, который даёт питание на двигатель затла.
- Предохранитель, который даёт питание на реле, которое включает двигатель затла.
- Концевик, если таковой имеется, который предотвращает автоматическое движение затла в ручном режиме установки размера.
.... вариантов тьма.
