Правила раздела:
Плата позволяет заменить нерабочую, морально и технически устаревшую автоматику на систему управления, построенную на базе контроллера ATMEGA328P (Ардуино НАНО)
Назначение и основные функции:
• Ручное управление затлом - ручное перемещения затла с панели (кнопки вперёд и назад, быстро и медленно).
• Полуавтоматическое управление затлом - перемещения затла с панели к заранее введенному размеру
(нажатием кнопки ENTER).
• Автоматическое управление затлом - перемещения затла с панели по заранее заданным программам и сохранение их в памяти после выключения машины.
• Функция выброса - выталкивание бумаги после порезки.
• Функция калибровки - предоставляет возможность калибровки положения затла.
• Функция нарезки на полосы – эта функция используется для работы с постоянным размером ширины полоски.
• Работа с программой - предоставляет возможность составления, записи, редактирования и программирования 10 программ по 16 шагов.
• Калькулятор - выполнения основных арифметических действий
а также
а)энергонезависемая память (сохранение показаний при выключении/включении станка) ,
б)замедлении скорости при подходе затла к набранному размеру,
в) начало работы с сохранненого размера (при наличии тормоза в двигателе управления затлом) или всегда начать работу с калибровки
г) при вводе размера с клавиатуры нули после точки можно и не вводить, они появляются автоматически при нажатии один раз на Enter Например вы хотите набрать 32.00 вам необходимо, при желании, набрать только 32. затем нажав Enter нули появятся автоматически и при повторном нажатии Enter затл будет перемещаться к набранному размеру
Очень много полезных дополнительных функций, всего не перечислишь
Плата может работать с любыми оптическими энкодерами на любое количество импульсов в том числе и линейными
Платы тестировались в течении 2-х месяцев как на макете, так и на резаке и показали прекрасный результат. Зависаний, сбоев, наводок и т.д. не наблюдалось.
Плата продается в 2-х вариантах
1) плата с блоком питания+ схема с полным описанием подключения датчиков, концевиков, силовых устройств и т.д. но без скетча (программы) т.е. вы присылаете мне параметры своего резака я ввожу их в программу и высылаю плату с параметрами вашего резака. Стоимость платы - 15т.р.
2) плата с блоком питания+ схема с полным описанием подключения датчиков, концевиков, силовых устройств и т.д. плюс скетч (программа, не путайте с прошивкой) со всеми библиотеками и с подробним описанием всех функций т.е. вы уже сами можете вносить любые изменения в программу и без труда прошивать микроконтроллер (программатор не нужен),собрать свою плату и установыть ее на любой резак. Стоимость платы со скетчем - 25т.р.
Также плату сможет собрать любой радиолюбитель. Для этого нужна плата Ардуино НАНО, светодиодная сборка на Max7219, микросхему к555ид7 для увеличения входов и немного резисторов, светодиодов, ну и, конечно, моя прошивка или скетч. Схема и рисунок дорожек прилагается. Можно применить любую клавиатуру на ваше усмотрение, ее можно отделить от основной схемы Все это можно купить на Али экспресс и обойдется около 500-600 руб.
Плата подойдет к любым бумагорезательным машинам с длиною реза до 1-го метра
При покупке платы она будет онлайн продемонстрирована вам на макете и по ходу отвечу на любые вопросы
