Полосы на анилоксовых валах - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 07.01.2014, 17:46
Vitliy Vitliy вне форума
Оставил благодарностей: 10
Vitliy заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Уважаемые специалисты технологи , помогите определить причину появления дефектов на анилоксовых валах, если это возможно по фотографии и словесному описанию проблемы.
Печатаем уф - красками на нилпетер ф 2400 , в последние месяцев 6 - 9 стали появляться полосы и другие непонятные " разводы " или даже не знаю как их назвать. Полосы поперечные ,на фото виден пример печати плашки одним из таких валов. Что характерно - все валы такие , примерно за 6-9 месяцев из нормальных превратились в такие. На фото стрелками показано , что я именно имею ввиду, остальные там линии и полоски являются дефектами при сканировании.
В ближайшее время собираемся приобретать новый комплект , так как этими ничего практически отпечатать нельзя, только растровые работы , и то не все, плашки невозможно практически абсолютно , но приобретать новые не поняв что стало с этими абсурд и пустая трата денег , помогите советом , может кто сталкивался с такой проблемой .
Название: Полосы анилокс.jpg
ID:	110993   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полосы анилокс 2.jpg
Старый 07.01.2014, 22:16
AM1525 AM1525 вне форума
Рейтинг мнений: 5
Альбомов(фоток): 1(6)
Если вы имеете в виду светлые полосы - то они просто похожи на плохо очищенный анилокс - с полосами (разводами) не полностью передающими краску. Очень похоже на эффект - когда для чистки анилоксов их намазывают очистителем и завораяивают либо в стрейч либо просто в пленку - якобы отмочиться.
Vitliy (11.01.2014)
Старый 07.01.2014, 22:38
Именно! Именно светлые "полосы- разводы" меня и интересуют, стрелками на фото помеченные .
Последний раз редактировалось Vitliy; 07.01.2014 в 22:41
Старый 08.01.2014, 11:18
Т.е. получается причина таких полос - разводов в забитых ячейках анилоксового вала ?
Старый 08.01.2014, 12:38
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 184
Недомытый вал. Средство для глубокой очистки и вперед! Либо - УЗ или подобная система типа FlexoWash.
Эти пользователи сказали спасибо Fedorcyh за это сообщение:
Alexss (23.01.2014), Vitliy (11.01.2014)
Старый 08.01.2014, 12:58
Спасибо большое за ваши ответы ! Очень помогли !
Только вот вопрос , мы печатаем уф - красками , они тоже (уф) могут "засохнуть" в ячейках если плохо отмыть вал , или нет разницы какие краски и разводы могут оставить все ?
Старый 08.01.2014, 13:13
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 285
Чистка анилоксов: химия и ультразвук
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=421090
Я бы лично рекомендовал http://forum.print-forum.ru/showpost...3&postcount=10, замачивать 40-60 минут, обернув стрейч пленкой, затем смыть обычной смывкой. Возможно передумаете новый комплект покупать.
Сообщение от Vitliy Посмотреть сообщение
а почему бы и нет? связуещее подсохло, пигмент остался, выковыривай его потом. Кроме того, некоторые лампы освещения в цеху содержат достаточное излучение в уф-спектре (за протяженное время, если оставить, например, на полчаса на столе анилокс), чтобы запустить процесс полимеризации, частичный, но затрудняющий потом смывку.
"Металлики" и белила особенно трудно потом смыть, если плохо вовремя, уж не знаю, с чем связано; щелочная глубокая смывка (что рекомендовал выше) не раз спасала "безнадежный" анилокс именно после серебра или белил.
Последний раз редактировалось newteh; 08.01.2014 в 13:27
  #8
Старый 08.01.2014, 13:44
Спасибо за средство ! Купим и помоем обязательно !
Дело в том что анилоксы в цехе просто мылись изопропиловым спиртом, и всё , больше ничем, продолжительное время , месяцев 6 - 9 . А над столом с ними примерно на высоте метр действительно висят лампы дневного света.
Старый 08.01.2014, 15:08
Уважаемы Специалисты, выскажите пожалуйста своё мнение , вот такая очистка валов, как на этих вложенных фотографиях, может вызвать данные дефекты, которые на первых фотографиях отмечены красными стрелками
ID:	110997   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2014, 16:08
Рейтинг мнений: 285
1) Только изопропилом мыть нельзя, мойте каждодневной фирменной смывкой (куча фирм торгует) или как вариант метоксипропанол, по ссылке выше в обсуждении есть.
А уже после той смывки один раз пройтись изопропилом, для "обезжиривания".
То же самое с формами, вначале метоксипропанол, потом окунуть в ванночку с изопропилом. Подозреваю, что у вас и помытые формы в растрах забиты.
2) Как только сняли анилокс с машины и прямо сейчас нет времени помыть, просто накрываем сухой тряпочкой (от ламп). Приучите операторов на уровне инстинкта.
3) Раз в месяц (чаще-реже в зависимости от интенсивности использования) моем щадящей глубокой смывкой, выше советовал.
PS Может быть всё, для начала просто отмойте анилоксы.
Самое обидное, что все вышеперечисленные средства недороги и на несколько порядков дешевле, чем новые анилоксы покупать.
Старый 08.01.2014, 16:22
Спасибо большое за советы !
Формы тоже не в очень хорошем состоянии после очистки , но просто на печати потом не так явно проявляется , а вот анилоксами печатать просто уже невозможно к сожалению без светлых полос на печати, вот и разбираемся в причинах вызывающих данные дефекты в первую очередь
Последний раз редактировалось Vitliy; 08.01.2014 в 16:30
Старый 08.01.2014, 17:34
Рейтинг мнений: 328
Согласен с большинством - однозначно валы грязные, и их надо для начала как следует помыть, а потом уже решать нужны ли новые.
Если вы не очень далеко от Москвы находитесь, готов приехать с новой экспериментальной смывкой, которая даже для человека с опытом показывает совершенно поразительные результаты. Fedorych не даст соврать
Vitliy (11.01.2014)
  #13
Старый 08.01.2014, 17:46
Спасибо! Но мы далеко , в Сибири, в Омске .
Смывки и очищающие средства теперь будем использовать по Вашим полезным советам !
А вы не подскажите , не могут ли такие "полосы - разводы" быть следствием механического повреждения вала? Выглядят они как "полосы-разводы" , но просто мы не сталкивались с повреждениями анилоксовых валов до этого вообще , и бытует мнение у нас что валы "чистые" и просто повреждены механическим путём , поэтому и собрались сразу новые приобретать !
Последний раз редактировалось Vitliy; 08.01.2014 в 17:54
Старый 08.01.2014, 18:48
Рейтинг мнений: 5
Может - то что вы видите на фото как более темные пятна - это остаток краски или прочей грязи и как раз эти темные полосы разводы в последующем будут отображаться более светлыми на печати.
По поводу мех- повреждений - Они могут быть только определенной формы зависящей от того обо что его повредили. Например скол, или полоса от чего либо. Только полосы при мех повреждении на анилоксе практчески на 100% это темные пятна на оттиске. Что говорит о том что в этом месте разрушены ячейки анилокса.
Vitliy (11.01.2014)
  #15
Старый 08.01.2014, 18:59
Большое, огромное, спасибо за Ваши ответы !
Теперь ситуация с данными дефектами становится всё более и более понятной !
Теги
анилоксовые , валы
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
