Ищем производителя бумажных пакетов для универмага в Москве. Просим посчитать два варианта.
Размеры и тиражи (горизонтальные пакеты):
- 300x200x100 мм, 4 000 шт.
- 400x300x120 мм, 6 000 шт.
- 500x400x150 мм, 10 000 шт.
- 700x500x250 мм, 3 000 шт.
Общее:
- Бумага 250 г/м2, сплошная заливка бордовым, печать 4+4 (снаружи и внутри один цвет, внутри без логотипа), ламинация матовая 1+0, вырубка.
- Две репсовые ручки 25 мм, вклеены внутрь, укрепленное дно и места крепления ручек.
- Брендинг одинаковый с двух сторон: знак здания и надпись.
Вариант А: логотип тиснением красной фольгой.
Вариант Б: логотип печатью в красном цвете, без фольги.
Нужны: цена за штуку по каждому размеру и варианту, стоимость штампов и клише отдельно, тестовый образец (цена и срок), срок тиража в рабочих днях, условия оплаты, доставка до ул. Мантулинская, Москва, отдельной строкой. Укажите, работаете с НДС или без.
