1. Бумажные пакет №1, размеры 400x300x160 мм — планируемый тираж 400 шт.
ТТ: Пакет 400x300x160 мм. (ШхВхГ), мелованная бумага 250 гр. (или белый картон 190 гр.), ламинация матовая, тиснение фольгой серебро глянец 291х165 мм., с двух сторон одинаковое клише, выборочный уф лак с двух сторон (один макет), люверсы серебро, ручка шнур белый 6 мм., укрепление дня и подручников
2. Бумажные пакет №2, размеры 250x350x90 мм — планируемый тираж 400 шт.
ТТ: Пакет 250x350x90 мм. (ШхВхГ), мелованная бумага 250 гр. (или белый картон 190 гр.), ламинация матовая, тиснение фольгой серебро глянец 291х165 мм., с двух сторон одинаковое клише, выборочный уф лак с двух сторон (один макет), люверсы серебро, ручка шнур белый 6 мм., укрепление дня и подручников
3. Бумажные пакет №3, размеры 200x200x100 мм — планируемый тираж 400 шт.
ТТ: Пакет 200x200x100 мм. (ШхВхГ), мелованная бумага 250 гр. (или белый картон 190 гр.), ламинация матовая, тиснение фольгой серебро глянец 291х165 мм., с двух сторон одинаковое клише, выборочный уф лак с двух сторон (один макет), люверсы серебро, ручка шнур белый 6 мм., укрепление дня и подручников
