Дробление по шестерням - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 09.10.2026, 13:39
Shagi Shagi вне форума
Shagi заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго всем дня.Опять про дробление. Машина Китайская типа Атлас, ZBS 320. Не новая, работаем уже на ней 13 лет. Начала дробить. Сначала не значительно, затем всё сильнее и сильнее. Дробит горизонтально ровно по межзубному расстояния шестерни формного вала (см.фото). Шестерни в норме (меняли даже на косозубые). Трапеции для формного вала новые, шейки вала в них не гуляют. Подшипники анилоксового вала меняли.Редуктара осматривали. Ремни и цепи от главного привода поменяли. Передаточные,косозубые шестерни от главного привода осмотрели, поменяли шпонки. Сейчас заказали ремни привода на редуктор и межсекционные ремни (возможно и из-за них, хотя они нормальные, не запиленные не рванные). Механик всё уже облазил. ВОПРОС: Может мы не там ищем? Есть может быть какие то другие проблемы? Не может ли тут частотник виноват? Вообщем кто с этим сталкивался или имеет на это мнение, прошу откликнуться. Заранее спасибо.
Старый 09.10.2026, 17:27
СергейЧ СергейЧ вне форума
СергейЧ заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день. Возможно это классическое Биение? Пробовали ли смещать соседние ручьи относительно друг друга на 30% и есть ли опорные полосы/рельсы по кромке, чтобы анилокс ехал ровно и не скакал?
Старый 09.10.2026, 18:01
Здесь печать в один ручей. Рельсы да, конечно делаем.
Старый 09.10.2026, 18:04
Станислав97 Станислав97 вне форума
Станислав97 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день. Проблема только на одной секции возникла или на других также? Если проблема только в одной секции попробуйте по очереди заменить шестерню и все остальное с другой секции. В начале именно шестерни. Также желательно полное фото дизайна. И еще желательно после замены шестерни произвести переприладку секции в касание, так как при передавленности также может возникать биение от шестерни.
Старый 09.10.2026, 19:38
Биение на всех секциях. В данном случае печать в 3 краски. В других макетах более заметнее. На плашках не так заметно. Может мы не так как то настраиваем прижим валов формного и анилокса? Подскажите если есть какие нибудь секретики.
Старый 09.10.2026, 23:20
По настройкам секции все стандартно. Отжимаете до непропечатки и потом подводите обратно как только печать пошла равномерно все оставляете. Но часто бывают проблемы с шейками у анилоксового и формного вала, тоже проверьте на всякий случай.
Старый 12.10.2026, 17:18
kirlid kirlid вне форума
Оставил благодарностей: 15
Поблагодарили 10 раз(а) за 9 сообщений
kirlid заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Старый 13.10.2026, 09:55
Оставил благодарностей: 838
Поблагодарили 887 раз(а) за 639 сообщений
Рейтинг мнений: 326
Автор правильно указал. Проблема шестерен, и переклейка по ручьям в шахматном ничего не даст. Уйти от этого заменой только шестерен крайне сложно. Автор правильно заметил, что со временем проблема усугубилась. Это признак износа шестерен, и в том числе подшипников. Поэтому это комплексная работа, и заменой одной пары не обойтись. По уму все шестерни надо менять, либо из-за износа одной, может передаваться на другое. Но, я бы в первую очередь поменял на анилоксе и формном.
Ну, и самый простой и быстрый вариант, перейти на более мягкую ленту. Они снизит визуальное восприятие, т.к. уже не растровая точка будет деформироваться, и начнет лента демпфировать. Есть вероятность, что плашки могут стать седыми, но это пробовать надо.
И еще один момент. Обычно, подобная проблема минимизируется с ускорением. Что на скорости? Пробовали, выходили?
Предполагаю, что в первую очередь шестерни на анилокса. Зачастую на таких машинах в первую очередь проявляется из-за анилоксов.
Поэтому порядок такой:
1. увеличить скорость и проверить,
2. наклеить на более мягкую ленту (как вариант, заказывать более жесткий полимер, но вероятность шагрени на бумагах при этом возрастает в разы),
3. заменить 1 шестерню на анилоксе, потом подшипники, затем на формном повторить ту же процедуру, проверить результат, и при отсутвии такового, заменить ведущую, и так по цепочке.
  #9
Старый 13.10.2026, 11:52
Оставил благодарностей: 17
Поблагодарили 53 раз(а) за 35 сообщений
трактирщик с репутацией > 50
Похоже на шестерни. Попробуйте выкатайте растровую растяжку во весь раппорт убрав шестерни из зацепления. Если полошение исчезнет то нужно шестерни менять (формные, анилоксовые или на печатных цилиндрах).
Вы писали что шестерни меняли на косозубые. Все шестерни в секции или только у формных? Где заказывали? Правильно ли сделан чертеж? От чертежа и качества изготовления очень многое зависит.
На растрах попробуйте использовать мягкие скотчи. Во избежание седины на плашках или делайте аппликации твердый под плашки, мягкий под растры или делайте плашки отдельными секциями.
  #10
Старый 14.10.2026, 08:40
Т.е. под проблемой понимаем износ шеек анилокса и формного ? У формного понятно, частая смена и вращение в трапеции, поперечные приводки. А вот у анилокса как? В месте установки подшипника?
Старый 14.10.2026, 09:06
Олег, приветствую. Скотч используем 3М, средней жесткости. Заказали скотч помягче. Испытаем. При увеличении скорости биение только увеличивается. Всё сводится к шестерням. Будем искать причину там. С формным проще в нашем случае, они прямозубые, вот на анилоксе косозубые. Если посмотреть на Рис.3 , то вроде бы явного износа формной шестерни нет. Валы формные возили к токарю,проверяли на биение по центрам, там показало в допуске. Есть небольшой износ шеек и у всех немного по разному. Думаем их шлефонуть и на каждый вал и его стороны сделать отдельные (свои) трапеции. Трапеции делаем из латуни (заготовки покупаем на OZON) и сделали пробные из капролона (Рис.2). На рис.1 схема передачи вращения от редуктора. Может там что то ещё выскакивает?
ID:	180923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180924   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2026, 09:24
Интересное предложение от Трактирщика. Спасибо, попробуем растровую растяжку по рапорту выкатать без формной шестерни. Косозубые шестерни изготовили при помощи 3D принтера. Отдали печатную и формную шестерни и они уже сами изготовили их нам, сами рассчитали. Поставили их, яного результата не принесли. Проработали не долго-лопнули. Ну, это было и понятно,так как они являлись тестовыми. Но это самый простой и бюджетный вариант испробовать косозубые. Стальные обошлись бы гораздо дороже и дольше по изготовлению. Если у вас есть чертежи или расчеты для изготовления косозубых шестерен, то был бы признателен вам.
Старый 14.10.2026, 18:10
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 63
Рейтинг мнений: 70
Была такая штука. Тоже все облазили. Вызывали механика для профилактики - он и открыл нам глаза: на шестеренке анилокса и шестеренке редуктора к которой он подключается есть типа "опорные кольца" они со временем изнашиваются и получается более глубокая посадка шестерен. Отсюда и проблема полошения по зубу.
У нас не так сильно было, не успели исправить - продали машину.
Старый 15.10.2026, 10:33
Посмотрели сейчас и только на одном анилоксовом валу было такое кольцо. Закупали ранее анилоксы из китая, но колец в комплекте с шестернями не было. Куда делись остальные, которые пришли с машиной изначально и были ли они вообще это вопрос. Не обращали на это внимание.Сейчас снимаем единственное кольцо и изготовим по образу для всех анилоксов. Места для крепления (резьба) на всех шестернях анилоксов имеются. Спасибо за наводку.
Старый 15.10.2026, 11:48
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
При изготовлении важно знать номинальный внешний диаметр. Где его взять - не знаю, к сожалению...
Отпишитесь по результатам.
Мы при появлении этой проблемы в самом ее начале тоже пошли по пути замены шестеренок - не помогло. Если я не ошибаюсь, то у этого кольца на анилоксе есть "пара", то ли на самом редукторе, то ли на шестеренке, через которую с редуктором "соединяется". Еще как вариант: Если меняли пневмоцилиндры, которые перекидывают шестеренку на рабочее положение и вращение анилокса при остановке, то, возможно, он может задавливать шестеренку анилокса в режиме печати...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
