Доброго дня, коллеги.
Может кто подсказать, как рассчитывать вал для сольвентной ламинации?
У меня сейчас вал 50 линиатуры с краскоемкостью 19 гр/м2. По факту в сольвенте выдает 4-4,5 гр/м2.
пробовал управлять вязкостью с 17 до 30 секунд, все равно не выносит больше 4,5 гр. Может есть какие то правила или формулы для расчета?
Изначально определяемся с концентрацией клея в жидкой смеси. Т.е. насколько я понимаю 4-4,5 г/м2 это уже сухой остаток. Нужно определится какое процентное содержание в жидкой смеси. Отсюда поймем сколько грамм жидкого клея выносит вал.
Далее по этой формуле:
M=VxpxK
V - ёмкость вала
p - плотность сольвента (именно плотность, г/м3)
K - коэффициент переноса (обычно 45-55%).
В Вашем случае рассчитываем фактический коэффициент переноса, через M, V и р.
А далее уже зная фактический коэффициент переноса К исходя из необходимого выноса рассчитываем ёмкость вала.
Или возможно Вам требуется более концентрированный клей, т.е. клей с более высоким сухим остатком.
Последний раз редактировалось Махамуз; 24.09.2026 в 13:05
