пакеты бумажные
Размер: 35х25х10 см (длина х высота Х ширина)
Бумага: 300-320 гр/м2, глянцевая ламинация
Печать: 4+0, картинка одинаковая с двух сторон
Ручки: шнур 6мм плетеный, металлические люверсы.
Тираж: 1000, 2000, 3000, или 5000 шт.
