Пакет 250х350х90 мм
из одного листа 700x450мм
бумага 250гр с лам 1+1
будут уже вырублены, нужна только сборка, установка пикколо, вставка шнурков с наконечниками.
Все комплектующие предоставим.
2000шт =
