Добрый день!
Требуется сборка пакетов из 2х листов А2, готовый размер 300х400х120мм – 7000 шт
Привозим готовые вырубленные заготовки (Омела 200 гр глянец+ламинация , 1+0)
Комплектующие все наши (люверсы 5,5 мм серебро, шнурки 6мм, донышки, вставки под ручки и гофрокороба для упаковки)
На сборку сможем привезти 26-28 августа
_________________________________________________
+7-904-693-92-82, litvinenko_o@sp48.ru
