Polar 78xs медленно режет - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 18.06.2026, 20:30
zverla3 zverla3 вне форума
zverla3 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Всем доброго времени суток.
Пару недель назад стал замечать , что не сразу режет после нажатия кнопок. Если в идеале весь цикл резки занимает 1.95-2.05с то сейчас от 2.25 до 2.90 , в редких случаях может выйти в ошибку 469.
Зазор фрикционных накладок снизил до 0.35 мм, заменил все щетки на муфте, все без изменений, ну может чють лучше , в ошибку 469 не выходит.
Снимал на видео, по наблюдениям, при нажатии на кнопки защитная балка поднимается мгновенно, но муфта начинает движение через десятые секунды.
Куда копать? Плата sk?
Старый 19.06.2026, 10:19
=Smit= =Smit= вне форума
Оставил благодарностей: 61
Поблагодарили 27 раз(а) за 25 сообщений
Рейтинг мнений: 10
=Smit= заработал небольшую положительную репутацию среди участников
доброго времени,как вариант: проверьте кнопки, в каждой из них 2 концевика, нормально замкнутых\разомкнутых. Корпус не сильно герметичен наелись пыли.
Старый 19.06.2026, 13:02
Да, заказал новые кнопки на всякий
Старый 19.06.2026, 13:34
Рейтинг мнений: 10
там 2 концевика 050\051 чип и дип.
Старый 22.06.2026, 15:45
Поставил новые оригинальные кнопки, без изменений. Если зажать педаль прижима и резать без остановки , тогда режет быстро. Что ещё может быть?
Последний раз редактировалось zverla3; 22.06.2026 в 15:48
Старый 22.06.2026, 23:44
Clarence Clarence вне форума
Оставил благодарностей: 55
Поблагодарили 88 раз(а) за 80 сообщений
Рейтинг мнений: 40
Clarence с репутацией > 50 Clarence с репутацией > 50
Справа под кожухом сверху стоит муфта. За тумблеорм питания. Потрогайте, если она довольно горячая, то поставьте вентилятор. И снимите боковой кожух, который закрывает маховик. Вы его снимали, когда меняли накладки. Лето, жарко, основная муфта не успевает остывать.
Владимир Кищин 921 96 11 200
Старый 23.06.2026, 02:28
принтмастер принтмастер вне форума
принтмастер заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от zverla3 Посмотреть сообщение
Задержка сигнала от прижима, что он достиг нижнего положения
Старый 23.06.2026, 09:12
Сообщение от Clarence Посмотреть сообщение
Нет, там все холодное, резать медленно начинает сразу . Самый медленный рез он кстати всегда самый первый , потом быстрее
Старый 23.06.2026, 09:14
Сообщение от принтмастер Посмотреть сообщение
Датчик где он достигает верхнего положение знаю где, подскажите где находится датчик нижнего положения?
Старый 23.06.2026, 15:16
Printrepair Printrepair вне форума
Printrepair заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Рез от положения пятки не зависит. Может все просто, программно время давления до реза увеличено? И проверить реле муфты, контакты подгорели
Монтаж ремонт и обслуживание 89953110190
Старый 23.06.2026, 16:27
Сообщение от Printrepair Посмотреть сообщение
Программно стоит на минималки, реле муфты где именно находится подскажите пожалуйста
Старый 23.06.2026, 17:33
На XS не помню, посмотрите на плате управления диоды, как светятся, фото можно сюда или в личку
Старый 23.06.2026, 21:13
Рейтинг мнений: 40
Протрите спиртом на работающем моторе контактные кольца. Они должны быть медного цвета, без пыли и нагара.
Старый 23.06.2026, 21:18
Это сделал одним из первых. Чистка колец
Старый 24.06.2026, 13:24
Не могу точно сказать по этой модели Но обычно он находится на тяге которая идёт от прижима к гидроцилиндру обычно справа. У "Перфекты" эту функцию выполняет датчик давления масла в гидосистеме.
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
