мусор в краске - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 12.02.2026, 13:06
kirlid kirlid вне форума
Оставил благодарностей: 15
Поблагодарили 10 раз(а) за 9 сообщений
kirlid заработал небольшую положительную репутацию среди участников
мусор в краске
Добрый День!
Знатоки офсетной печати просьба помочь ,клиент озвучивает проблему как мусор в краске по желтому пантону в виде локальных непропечаток. При проверке краски никаких посторонних включений в обьеме краски при растире не нашли. По фото и с учетом опыта это могут быть лопнувшие пузырьки воздуха из обьема краски в кипсейке или остатки накопившегося кальция из увлажнения, попадающие между накатными валами при печати?
Всем заранее спасибо!
ID:	179748   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2026, 13:18
texnolog texnolog вне форума
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 336
Рейтинг мнений: 513
Мусор на лице или на обороте?
Если там и там, то пылит бумага, точить ножи на резаке.
Если на обороте, то возможно порошка много.
Хотя это должно быть по всем секциям.
Могло затянуть лист в секцию и размотать там.
Если секцию не чистили и там полипы, могли и они осыпаться.
Старый 12.02.2026, 13:33
мусор только на лице, это этикетка(кондитерка). сегодня выкатывал этой же краской( из этой же банки) сплошной заливкой с офсетного цилиндра на другой печатной машине в другой типографии-никакого намека на выше обозначенные дефекты нет, ровный накат без каких либо огрехов
Старый 12.02.2026, 13:52
PMU PMU вне форума
ИНН: 5402020800
Оставил благодарностей: 14
Поблагодарили 66 раз(а) за 49 сообщений
Рейтинг мнений: 76
PMU с репутацией > 50
Опираемся на то, что видим:
-на первом изображении виден штрих код от черной краски краски. Это так и должно быть? Печать на скольки красочной машине?
- сама не пропечатка на двух фотографиях похожи. А расположены они в одном и том же месте печатного листа? Если да, то я бы обатил внимание на офсетную резину. Банально продав на ней.
А так мало информации и мого предположений....
Старый 12.02.2026, 14:22
штрих код, это нижний лист просвечивается. ход мыслей тоже подсказывает что проблема в паре формный-офсетный цилиндр. может быть как вариант что при повышенном давлении в паре формный-офсетный для пропечатки такой большой плашки из-за более сильных вибраций чем на стандартных работах действительно отрываются и попадают частички отложений кальция из увлажнения?
Старый 12.02.2026, 14:23
непропечатки в разных местах, не повторяются
Старый 12.02.2026, 16:35
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 513
Сообщение от kirlid Посмотреть сообщение
Так о том и разговор. Это мусор=марашки.
Бумагу как к печати готовите? Приходит форматом печати или надо распускать?
Кальций не отваливается от валиков, он делает их стеклянными, от этого полошение, а не марашки.
Последний раз редактировалось texnolog; 12.02.2026 в 16:37
Старый 12.02.2026, 16:48
vary vary вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 35 раз(а) за 31 сообщений
vary с репутацией > 50
Так это классические ромашки
Мусор на бумаге
Работаем на Совесть!
Старый 12.02.2026, 16:51
бумагу форматную закупают
Старый 12.02.2026, 16:54
мусор на материале может дойти до пятой секции шестицветной машины?
Старый 12.02.2026, 18:50
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 513
Запросто, даже на небольшом тираже.
Форматная бумага всегда почти режется тупыми ножами. Поэтому типографии делают прочистку по 2мм с каждой стороны. Это если технолог опытный.
Старый 13.02.2026, 06:34
PMU PMU вне форума
ИНН: 5402020800
Рейтинг мнений: 76
Так все-таки сколько секци на печатной машине? На какой стоит Пантон? Если однакрасочная, то каким прогоном печатаете его?
Печать лицо и оборот? Плотность бумаги?
Старый 13.02.2026, 09:49
Доброго Дня Всем!!! машина шестицветная, печатают соответсвенно в один прогон. пантон желтый 127 стоит постоянно на пятой секции. тиражи длинные
Старый 13.02.2026, 09:51
печать только с лица, бумага тонкая (этикеточная)
Старый 13.02.2026, 10:30
PMU PMU вне форума
ИНН: 5402020800
Рейтинг мнений: 76
Если бы это был тупой нож, то на первых секциях мы наблюдали такой же эффекты не пропечатки. А они есть?
Скорее всего проблема липкости краски.
1.Большая площадь запечатки.
2. В 127 пантоне 93.7 % прозрачных белил. И печатник может для получения тона увелиить подачу краски. То-есть слой краски будет толтый.
3. Слабая проклейка бумаги. При высокой липкости краски и(или) толстом слое краски, она будет вырываться с поверхности оттиска. И Вы будите наблудать этот диффект.
Проверить правильность можно будет посмотреть на офсетную резину на всех секциях. Если на секции с пантоном Вы будите наблюдать белезну, виде бумажной пыли, а на остальных секциях она не будет или будет не значительно, то проблема в этом.
Решение
1. Добавить мягчительную пасту в пантон.
2. По возможности уменьшить подачу краски.
3. Использовать другой номер пантона 128 ( меньше белил и печатник будет держать меньший слой краски).
4. Поменять бумагу.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
