В этом разделе публикуются заказы на широкоформатную печать плакатов, постеров, афиш, обоев, репродукций, фотографий, картин, холстов, световых коробов.
Интерьерная широкоформатная печать отличается от наружной широкоформатной печати особенными требованиями к запаху и разрешению отпечатков.
Широкоформатные отпечатки, используемые для рекламы и декора внутри помещений, печатаются пигментными или латексными чернилами на водной основе. Иногда для интерьерной печати используют чернила на основе "мягкого" сольвента или экосольвентные чернила. Несмотря на низкое содержание растворителя, они все равно имеют специфический запах и не могут применяться в помещениях с повышенными требованиями к экологической безопасности.
Интерьерная печать предназначена для производства рекламы и декора для просмотра с близкого расстояния. В связи с этим, принтеры для интерьерной печати имеют более высокое разрешение, чем принтеры для наружной печати - от 720 dpi и выше.
C помощью интерьерной печати можно изготовить такие изделия, как обои с индивидуальным дизайном, картины и фотографии на холстах, шторы и жалюзи с рисунком, двери, витражи и многое другое.
Здравствуйте, коллеги. Требуется до 20 февраля 2026 года, (Москва) изготовить 9 панелей для "накидывания" на выставочные панели стандартной застройки на основе пластика (ПВХ) 5 мм, неломкого!, 950 х 2340, 4+0, 720-1440 dpi с матовой ламинацией. Важная часть панелей – П-образные "крючки" из крепкого алюминиевого профиля, крепление к ПВХ – заклепки (их не должно вырывать под тяжестью панели!). Панель должна представлять из себя что-то наподобие такой схематичной конструкции (справа чертеж конструкции, в паз которой будет заходить профиль при навешивании):
С уважением, Максим | www.polyweb.su
Последний раз редактировалось Polyweb; 10.02.2026 в 13:11
Здравствуйте, коллеги. Требуется до 20 февраля 2026 года, (Москва) изготовить 9 панелей для "накидывания" на выставочные панели стандартной застройки...
Добрый день. Гораздо дешевле и проще поступить следующим образом- изготовить и отпечатать панели из ПВХ 3мм в размер штатных, и при сборке павильона их установить. С фризом то же самое. Неоднократно так поступали, участвуя в выставках. Организаторы как правило не возражают против такого подхода.
