уф ламинация пэ и пэт - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.02.2026, 18:02
kirlid kirlid вне форума
Оставил благодарностей: 15
Поблагодарили 10 раз(а) за 9 сообщений
kirlid заработал небольшую положительную репутацию среди участников
доброго дня. кто сталкивался с уф ламинированием полиэтилена белого(самоклейка) с металлизированным пэт? поделитесь инф. пож. какие адгезивы использовали ?
Старый 07.02.2026, 16:32
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 282
Если я правильно понял, типа такого https://forum.print-forum.ru/showthr...96#post4667096
Но. Сначала наносится клей, потом прохождение через две лампы, потом прикатка, потому что верхний слой непрозрачный. Конечно, хочется через одну лампу, но, этого всегда было мало. Анилокс большой, минимум 10, лучше 15 или 20.
Разумеется, все валы между этими этапами, касающиеся лицевой стороны, должны быть обернуты чем-нибудь.
Самый простой вариант - скотчем для форм с подложкой, очень аккуратно вырезая на столе прямоугольник и клея на вал, чтобы практически не было стыка. Лучше оставлять небольшой хвостик подложки, и в правильную сторону поклеить.
Говорят, лучший вариант купить на авторынке тефлоновую самоклейку, но нам на это денег не дали - дорого.
Или покрыть валы специальным покрытием, вроде была такая услуга в европах.
И другой вопрос, насколько активирован будет ваш металлизированый пэт (вн. сторона прикатки). Если там коронации нет или слабая, то всё насмарку.
На старой работе это проблема решалась несложно.
Коронатор мы подняли почти на уровень валов башни. При этом он мог выполнять свою основную функцию, только длиннее путь.
И вторую функцию: коронировать пленку ламинации в линию - с башни размотки назад по системе валов, через коронатор и вперед до прикатки, всё это над основными секциями.
В итоге получилось прикатывать пленку, почти потерявшую активацию.
Последний раз редактировалось newteh; 07.02.2026 в 16:52
kirlid (09.02.2026)
Старый 09.02.2026, 10:09
спасибо большое за столь емкий и полезный ответ!
Старый 18.03.2026, 11:58
Рейтинг мнений: 282
Еще есть вариант водным клеем, например, если бумагу + пэт пленку склеивать. По нормальному, нужна ик- сушка, но можно и без нее, если машина горячая изза отсутсвия чилеров охлаждения валов напротив уф- ламп.
Клей Aquence FB 7235, печать в линию с остальными красками, анилокс 20. Окончательно закрепление сильно после печати
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
