Бумажные пакеты, под бутылку (11*38*11см) вертикальный штамп или похожий, бумага матовая меловка 170 г/м2, люверсы серебро, веревочные ручки, укреплённое дно и подручник, печать 4+0, матовая ламинация с внешней стороны 1+0, тираж 50/100 шт.
