Пакет бумажный
Размер - 25x35x9 см
Диз. бумага MYNOTTURNO №5129, 170.
1 вариант: Тиснение логотипа розовой фольгой 152х36 мм с одной стороны пакета.
2 вариант: Печать пантонами 2+0 (с одной стороны пакета) это Pantone 5015C + белила.
Укрепленное дно.
Ручки укрепленные – черный шнур с люверсами.
Тираж: 100, 300, 600 шт.
