Предлагают полипропилен по цене ниже рынка - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 25.10.2025, 18:50
Petrovich+ Petrovich+ вне форума
Оставил благодарностей: 9
Petrovich+ заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Привет, парни! Предложили белый полипропилен на глассине по вкусной цене. Объясняют тем, что просто срок хранения вышел - больше 12 мес. Какой по вашему мнению гемор можно в перспективе с этим материалом потенциально поиметь? Если только с потерей активации, то это вроде как не проблема - с пленками работаем, коронаторы есть. Что еще может быть? Клей? Высохнуть скажем может (там часть - на каучуке, часть - на акриле)?
Понятно, сначала возьмем пробную партию, но хотелось бы понимать к чему быть готовыми.
Старый 25.10.2025, 19:26
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 288
Вкусная цена - скорей всего без топ покрытия, и переживают, что 12 месяцев срок - значит точно без него. С топ покрытием и три года - нормально для пленки, с бумагой похуже.
В вашем случае действительно коронация, возможно и праймер придется применить. Говорят, активация быстрее уходит на сквозняке, если долго будет лежать - заверните самоклейку.
Еще проблема может быть в клее. В последнее время поработал с ассортиментом проблемных клеёв.
Например, некоторые каучуковые настолько тягучие, что облой снимешь только с печкой колорифером, постоянно дующим на валы перед снятием облоя (размягчается от нагрева). Клей может оставаться по всей машине. Самое плохое - когда клей начинает выделяться в рулоне готовой продукции и слои могут слипнуться. Придется нанести релиз по краю готовой этикетки, это лишняя секция, или вернуть материал заказчику.
Если торец рулона липкий настолько, что к нему липнет рука - будет как см. выше.
Бывает неравномерная толщина пленки, бывает плохое качество силикона на глассине, этикетка отделяется с треском, казалось бы, да и черт с ним - отделяется, но на скоростных этикеровщиках с рукопопыми операторами это критично.
Последний раз редактировалось newteh; 25.10.2025 в 19:32
Petrovich+ (25.10.2025)
Старый 25.10.2025, 20:51
Спасибо большое за такой оперативный и развернутый ответ!
Подскажите пожалуйста, а "топ-покрытие" на пленке - это имеется ввиду покрытие праймером для улучшения адгезии при печати? Можно ли как-то проверить его наличие или отсутствие или только тесты?
Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось Petrovich+; 26.10.2025 в 19:40
Старый 27.10.2025, 10:16
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 291
Поблагодарили 382 раз(а) за 288 сообщений
Рейтинг мнений: 105
Есть и другой гемор с клеем. Если не правильно хранили то он потек. торец рулона липкий. Иногда он течет как что в некоторых местах только лайнер и подложка. Береш готовую этикетку а часть вообще без клея.
Старый 27.10.2025, 11:02
Да, хорошее замечание. Спасибо!
Старый 27.10.2025, 12:23
Рейтинг мнений: 288
Сообщение от Petrovich+ Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо!
на шильдике среди прочих цифробукв указывают TC - top coated.
Как проверить физически, не знаю. Ну если краска не ложится - точно нет. Если ложится - может быть так и так, например, недавно откоронировали и порезали.
Кстати, иногда, при наличии топ покрытия, коронация на машине - делает хуже, разрушает топ покрытие.
Старый 27.10.2025, 12:30
Рейтинг мнений: 288
если ровная полоса без клея по краю - это косяк поставщика.
При производстве самоклейки всегда полоска без клея по краю юмба - иначе клей будет на валах.
Нормальные поставщики этот край срезают на порезке перед продажей.
я тоже раньше так думал. Да, конечно, если хранить при 40 градусов и выше на жаре летом - потечет.
Но основная проблема - не соблюдение технологии производства. После нанесения клея и прикатки юмбы должны отстоятся, остыть, завершатся физические процессы. А если нет времени и сразу на порезку - липкий край обеспечен и при 20 градусах.
Единственный выход - сыпать много талька на торец, который потом разумеется попадет на край этикетки (постоянно вытирать), это только чтобы начать работать. Валы все равно в клею будут, ну хоть работать можно. Ну и для перестраховки релиз по краю этикетки, если секция есть.
Последний раз редактировалось newteh; 27.10.2025 в 12:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
