Добрый день, интересует
пакет бумажный, бумага мел. 200гр.
печать 1+0 по одной стороне
Размер 300*250*110 (горизонтальный) размеры могут варьироваться под ваш штамп но ширина не менне 110мм
шнур полипропиленовый
люверсы серебро
тираж 150шт
