Пакеты под А3, именно чтобы помещалось 335х245 мм, картон односторонний 215 г, 4+0 (полная заливка), тиснение золотом 1+1 (140х30 мм, макет один и тот же), 100 шт.
Нужна цена под ключ
и отдельно
цена на печать
на сборку
тиснение
