BOND B1 Обновленная выдвижная клеевая система для удобства обслуживания ванны оператором и с улучшенной системой приводки.
Функции:
- кашировка (приклейка) верхнего отпечатанного листа лайнера к листу обычного картона, переплетного картона или гофрокартона. Используется для рекламных конструкций, улучшение внешнего вида коробок из переплетного картона, производства кашированных коробок короткими тиражами;
- слимовку двух картонов 250 г/м.кв. для производства пазлов, игр, упаковки, рекламных и дизайнерских конструкций, переплетных крышек и тп.
Технические характеристики: Ширина 740 мм
Длина листа 1040 мм
Производительность, листов/час
1 оператор, длина листа 500 мм до 500
2 оператора, длина листа 500 мм до 700
1 оператор, длина листа 1000 мм до 250
2 оператора, длина листа 1000 мм до 400
Клей Холодный
Ручная подача нижнего листа и верхнего листа
Толщина верхнего 130- 600 г/м.кв
Толщина нижнего Картон от 250 г/м.кв.,
Гофрокартон до 4 мм
Вес 380 кг + 280 кг
Питание 380 В
Состояние - новая. Запускалась несколько раз. Просмотр и отгрузка Москва (САО)
стимость 2 000 000 р [ATTACH]
[/ATTACH]
