| Помогите! Срочные вопросы Консультации специалистов, обсуждение любых вопросов, касающихся технологий печати. |
02.09.2025, 12:36
Помогите! Проблемы с Glunz&Jensen interplater 66p
Не вращается вал с щетками, но напряжение подается. Ой что же делать?
02.09.2025, 13:29
ИНН: 5027311958
Если двигатель работает (вращается) то смотреть вал. Или шпонка или шток.
02.09.2025, 14:19
Напряжение подается, но не вращается.
02.09.2025, 19:17
Проверьте двигатель, сопротивление обмоток и крутится ли руками.
Монтаж ремонт и обслуживание 89953110190
03.09.2025, 14:00
ИНН: 5027311958
Сообщение от Янна
Надо смотреть что и почему.
Если не врашается то обмотки или механика. Тут уже нужно в живую руками все перебирать по цепочке.
09.09.2025, 17:44
Оставил благодарностей: 67
типовая проблема
червячный редуктор кончил свой ресурс.
Когда вы его смазывали в последний раз ?
В последний раз никогда
Да щётки не бесконечны. Думаю что от коллектора уже ничего не осталось.
Последний раз редактировалось smitt; 09.09.2025 в 17:46
10.09.2025, 07:27
Спасибо всем!
Поломку нашли, теперь все работает!
Был сильно окислен разъем и ток не проходил.
