Бумажный пакет вертикальный 30х40х12, 4+0+матовая ламинация , тираж 500 или 1 000 экз.
Печать или 4+0 или печать пантонами 3+0
Если печатаете CMYKом, то ориентир на пантоны.
Необходимо строго соблюсти цвета.
Желтый – 143С
Красный – 485С
Оранжевый – 158С
Добрый день!
Пакет вертикальный 30*40*12 (вид сторон одинаковый), 4+0 мелов. 200 гр. глянцевая, ламинация 1+0 матовая 20 мкр., ручки шнур 6 мм белые (на узелок), пикколо серебро, укрепление дна и подручников картоном 1 ст. мелов. 500 шт.- 56 000 руб.
1 000 шт.- 91 000 руб.
с НДС
срок 15-20 дней
тел. +7 (495) 642 97 46, 8495 6044167, 8 495 504-60-26 доб. 343 kim@fsprint.ru
