Бумажный пакет 23х20х12 см, если нету штампа, предложите свои пожалуйста.
Ручки в пакете планируют репсовые внутри пакета (вшитыми https://disk.yandex.ru/i/DI3cIKC0B-pEtg)
Репсовые ленты привезем.
Привезем свою бумагу (дизайнерскую) Какое количество листов надо , формат бумаге 72х102см , количество пакетов надо отдать 100 штук!
Два тиснение ЗОЛОТОМ размером:
1)116x39мм
2)34,6x183,8мм
