Продажа бумаги. Офсет, офисная, в ролях и в листах, самоклеющаяся бумага и пленка, бумага для цифровой печати, самокопирующаяся бумага, дизайнерская бумага, мелованный и немелованный картон, крафт-бумага, газетная бумага в рулонах. Предложения поставщиков и распродажа остатков. Самоклеющаяся пленка для наружной рекламы и других целей.
Правила раздела:
Прозрачная BOPP самоклеящаяся пленка для цифровой печати. Формат 330*483мм.
Кристально прозрачная пленка BOPP для лазерной печати. Имеет плотную 130 гр/м2 подложку, что уменьшает риск деформации и скручивания при горячих методах печати. Назначение: наклейки, стикеры, этикетки. Типичные области применения - системы маркировки в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Тип печати → лазерная, УФ, трафаретная, офсетная
Постпресс → тиснение, печать фольгой, ламинация
Материал печатного слоя → BOPP
Максимальная температура (в печке) при печати → BOPP 190°С
Минимальная влажность для качественной печати → 30%
Температурный режим эксплуатации → от - 20°С до + 110°С
Клеевой слой → акриловый эмульсионный клей с высокой адгезией и высокой термостойкостью*.
Плотность пленки → 80 мкм
Плотность подложки (глассин) → 130 гр/м2
Общий вес материала → ≈ 180 гр/м2
* Не рекомендуется использовать на поверхности из материалов с низкой поверхностной энергией (LSE) (таких как PP/PE) или на неровных шероховатых поверхностях (таких как картон, матовое стекло и т.д.). Не рекомендуется наносить на изогнутые поверхности диаметром менее 5 см, в противном случае перед нанесением необходимо провести тестирование.
Относительная влажность при хранении: 50±5%
Температура хранения: 23±2℃
Срок хранения: 12 месяцев ЦЕНА
ЦЕНА
330*483 - 4 628₽ (100 листов)
320*450 - 6 305₽ (100 листов)
210*297 - 8 146₽ ( 500 листов)
Есть все матовая, глянцевая, прозрачная.
Глянец и прозрачка уточняем по цене.
__________________ Рожок Денис Сергеевич, Руководитель отдела продаж, DPImport. Тел: 8-906-009-60-55
E-mail: dpimport@yandex.ru
