Вид материала: Бумага мелованная;
Длина: 650 мм;
Тип ручки: шнур 6мм, белый с наконечниками
Наличие жесткого дна: Да;
Ширина: 150 мм;
Высота: 500мм;
Фальцы (боковые складки): Наличие;
Тип печати:офсет или шелкография, красочность 3+3, одинаковое с двух сторон, размер нанесения 11х11см
Ламинация: глянцевая
Плотность бумаги, г/м2: 250;
Материал дна пакета: Дно пакета укреплено приклеенным вкладышем плотностью 400 г/м2
Тираж 700шт.
Цена, сроки? platinum.ra@rambler.ru
Вид материала: Бумага мелованная 250 гр —-возьмем 270 гр
Длина: 650 мм;
Ширина: 150 мм;
Высота: 500мм;
———у вас плашка в офсетной печати ?…… Если да то какой цвет ее ?
Печать пантонами или смик ?
Или
Диз бумагу какую либо рассмотрите и печать по ней шелкухой ?
Ламинация: глянцевая если офсетом на 270 гр
Тираж 700шт.
