Пакет 30x40x12 верт
тираж 150 шт.
диз. NETTUNO BLUE NAVY 215 гр
печать с одной стороны
печать cторона 1: 1+0
печать cторона 2: 0+0
Люверс золото d 5,5 mm
Шнур толстый 6 мм*
