Необходимо изготовить календари трио с магнитным шпигелем и + с магнитным*курсором.
Общий тираж 300шт., но к 19.12 (23.12 должны быть в СПБ) очень нужно 150 штук., остальные можно немного поздней, до конца декабря.
ТЗ
шпигель: 420х240мм, картон 300-350гр, на него накатка феррошита на весь размер, сверху самоклейка с печатью 4+0 (вероятно самокл.пленка, а не бумага,*матовая)
три подложки форматом 420х240мм, картон 300гр, 4+0
На среднюю подложку - накатка феррошита под численник (плюс акриловый магнитный курсор, круг)
Численники Полимат ЕВРОПА-80 арктик миди 3-сп (3 х 335*160) серебристо-белый (69,80р за шт.), но можно свои похожие предложить.
Люверс серебро - 2 шт. Пружины белые.
+*15 шт фигурных виниловых магнитов 30х40мм для шпигеля*(15 макетов), печать 4+0
Виниловые магниты можем сделать у другого подрядчика.
мы можем только на подложку приклеить феррошит
купленный заранее в полимате, у них он порезан в определенный формат
покупать феррошит не резанный и клеить пол задачи
если он есть в наличие
судя по тз это нечто схожее с кашировкой
только в постер надо спрятать феррошит для магнитов
От 470 000 р до 850 000 р —сроки от 10 суток до 27 дек
