Здравствуйте! Посчитайте, пжл, стоимость - заказ готов к размещению:
Пакет бумажный 280х390х120мм (ш*в*г, вертикальный), меловка матовая 200гр,
- печать одной половинки: 2+1 (т-синий пантон 289 плашка 100% с обеих сторон, п. золото 871 до 10%), матовая ламинация 1+0, тиснение фольгой Kurz 220 золото глянец 1+0 (клише примерно 70х50мм)
- печать второй половинки: 1+1 (т-синий пантон 289 плашка 100%), матовая ламинация 1+0,
люверс золото,
ручка - шнур 6мм т.синий,
дно в цвет пакет (из приладки),
укрепленные подручники,
вырубка готовым штампом нашим: на половину 419х510мм. Тираж: 3000шт
